iRobot Saugroboter findet die Station nicht – Tipps und Tricks
Dein iRobot Roomba Saugroboter hat Probleme die Ladestation wiederzufinden? Dann zeige ich dir in diesem Artikel ein paar Schritte, die dabei helfen könnten, dass der Roboter wieder zum Laden fährt. Hier wartet auf dich eventuell eine Lösung
iRobot Roomba Saugroboter findet die Station nicht – So fährt er wieder laden!
Es ist ein seltenes Phänomen, dennoch kann es bei manchen Nutzern vorkommen, dass der iRobot Roomba Saugroboter nicht mehr selbstständig seine (Lade-)Station findet. Das ist natürlich ein Ärgernis, da der Saugroboter ohne Ladung nicht mehr funktioniert. Die folgenden Tipps werden dir hoffentlich helfen, das Problem zu beseitigen!
Schalte den Roomba aus und wieder ein
Um sicherzugehen, dass der iRobot Roomba nicht einen Hänger in der Software hat, solltest du den Roboter vor jedem anderen Schritt zuerst einmal aus und wieder einschalten. Oftmals genügt das, um viele Fehler oder Probleme zu beseitigen. Versuch ihn nach dieser Prozedur noch einmal zurück zur Ladestation zu schicken. Möchte er immer noch nicht selbstständig zurückkehren, dann können die weiteren Tipps und Tricks helfen!
Reinige die Ladekontakte
Oftmals kann der iRobot Roomba nicht mehr an seiner Ladestation andocken, weil Verschmutzung den Kontakt der Ladekontakte behindert. Befindet sich eine leichte Schmutzschicht auf diesem, könnte das der Saugroboter bemerken, weil der Strom nicht mehr ordentlich fließt. Reinige die Ladekontakte unter dem Saugroboter und auf der Ladestation mit einem feuchten Tuch. Bitte trenne vorher die Ladestation vom Strom! So könnte der Saugroboter die Station direkt wiederfinden.
Platziere die Ladestation woanders
Tatsächlich ist der am häufigsten auftretende Grund, warum der iRobot Roomba Saugroboter nicht mehr zur Ladestation zurückfindet, eine falsch platzierte Ladestation. Der Hersteller selbst gibt an, dass neben der Ladestation mindestens 50 cm Platz und vor der Ladestation mindestens 1 bis 1,5 m Platz für den Roboter vorhanden sein muss. Zwar schaffen es die Roombas auch mit sehr engen Stellen klarzukommen, dennoch empfehle ich dir, die Ladestation testweise an einem anderen Ort zu platzieren. So könntest du das Problem eventuell schnell lösen.
Prüfe das Stromkabel
Wir hatten in unserer großen Saugroboter-Gruppe auf Facebook schon den Fall, dass ein Roborock Saugroboter nicht zu seiner Ladestation zurückkehrte, da das Kabel der Ladestation nicht richtig eingesteckt war. Bitte überprüfe sorgfältig, ob der Stecker deines Roombas in der Steckdose richtig sitzt und das Kabel richtig an der Ladestation angeschlossen ist. Prüfe zudem auch gerne mal, ob nicht vielleicht ein Kurzschluss der Steckdose den Strom abgeschnürt hat.
Prüfe das Signal
Wenn die vorherigen Punkte noch keine Besserung brachten, dann solltest du das Signal des Roboters zur Ladestation überprüfen. Stelle den Roomba etwa 50 cm vor der Ladestation ab und drücke die Home-Taste (zurück zur Ladestation-Taste). Wenn der Roboter jetzt die Ladestation findet, dann weißt du, dass eine Verbindung besteht. Wenn er verzweifelt nach ihr sucht, dann hat er kein Signal mehr und die Ladestation wird defekt sein.
Das Problem besteht weiterhin
Wenn dein iRobot Saugroboter, trotz dieser Tipps und Tricks, weiterhin Probleme mit der Rückkehr zur Ladestation hat, dann empfehle ich dir, unserer Facebook Saugroboter-Gruppe beizutreten. Dort warten knapp 20.000 Nutzer mit verschiedensten Saugrobotern im Gepäck. Dein Problem wird nicht unbekannt sein und viele Menschen in der Gruppe können dir auch viele Lösungsansätze bieten und sind dir bei weiteren Problemen gerne jederzeit behilflich!
