Hookii Neomow X & X Pro – Kein Begrenzungsdraht dank LiDAR!
Hookii startet mit zwei neuen Mährobotern im Crowdfunding! Diese arbeiten ohne Begrenzungsdraht, dank LiDAR-System!
Wer schon einmal den Begrenzungsdraht eines Mähroboters verlegt hat, weiß, dass dies eine mühselige Arbeit ist. Zudem muss man diesen dann manuell anpassen oder der Roboter frisst ihn, während er das erste Mal mäht.
Bild: Hookii
Die Marke Hookii findet diesen Vorgang nicht sonderlich amüsant und steht deswegen kurz vor einer neuen Crowdfunding-Einführung zweier neuer Mähroboter namens Hookii Neomow X und Neomow X Pro. Diese nutzen für die Einrichtung und Navigation ein LiDAR-System, das schon jahrelang bei Saugrobotern erfolgreich Anwendung findet. Dank eines Laserstrahls, der die Umgebung abtastet und von einem Sensor wieder eingefangen wird, wissen diese Roboter genau, wo sie sich befinden, wohin sie noch müssen und wo sie schon gemäht haben.
Der Hookii Neomow X fährt in geraden Bahnen
Bild: Hookii
Die neuen Hookii Mähroboter können dank dieses Systems in geraden Bahnen durch den Garten fahren und dabei mehrere Mähzonen abarbeiten.
Der Hookii Neomow X kann mehrere Mähzohnen abdecken
Bild: Hookii
In der Einrichtung fährt man die Roboter entlang des Rasenrandes, die sie sich dann merken und niemals automatisch überschreiten. Wir kennen das Prinzip schon von Konkurrenzmodellen wie dem EcoFlow Blade.
Keine Arbeit mit dem Einrichten des Mähbereichs.
Bild: Hookii
Nie wieder ein schlechtes Signal!
Dank des LiDAR-Systems benötigt der Hookii Neomow X und X Pro kein GPS Signal oder eine RTK-Antenne. Er kann also auch im Inneren des Hauses oder der Garage geparkt werden und ist somit vor Diebstahl und Witterung geschützt.
Der Hookii Neomow X kann im Inneren geparkt werden
Bild: Hookii
Mit einer Schnittbreite von 28 cm und einer Schnitthöhe zwischen 30 und 85 mm, deckt der Neomow X 3.000 Quadratmeter Maximalfläche ab. Der Neomow X Pro schafft sogar 5.000 Quadratmeter. Innerhalb einer Stunde schaffen beide 300 Quadratmeter, bevor sie wieder an die Ladestation zurückmüssen. Nach dem Laden führen sie dann ihre Arbeit fort.
Hookii Neomow X
Bild: Hookii
Dank des kräftigen Vorderantriebs, schaffen beide Mähroboter Winkel von 24° zu erklimmen, was einer Steigung von 45 % entspricht. Mittels WLAN oder 4G werden sie mit dem Smartphone verbunden und können darüber gesteuert werden.
Mittels App lässt sich der Hookii Neomow X steuern
Bild: Hookii
Sie sind maximal 60 dB laut und können, dank IPX5-Zertifizierung unter fließendem Wasser abgespritzt werden.
Der Hookii Neomow X lässt sich mit dem Gartenschlauch säubern
Bild: Hookii
Keine Gefahr für Mensch und Tier!
In der Front beider Mähroboter ist eine Kamera verbaut, die herumliegende Gegenstände zuverlässig erkennt und den Roboter dazu bewegen auszuweichen. Das Prinzip funktioniert auch mit Lebewesen. Igel, Maulwurf und Co. muss also kein nahes Ende befürchten, wenn der Neomow X oder X Pro in dessen Richtung fährt. Er hält zuverlässig an. Dieser Punkt ist oftmals essenziell für viele Kaufinteressenten.
Der Hookii Neomow X schafft Steigungen von 27° oder 45 %
Bild: Hookii
Was die Geräte kosten werden, ist noch offen. Sie starten laut Hookii erst demnächst ins Crowdfunding. Wer sich für die Roboter anmelden möchte, kann dies über die offizielle Website machen. Wenn du mehr über die einzelnen Mähroboter erfahren möchtest, wie etwa bekannte technische Daten oder ausführliche Detailbeschreibungen, dann schau gerne in unserem Mähroboter Finder vorbei oder gehe gleich zum passenden Modell:
Wo finde ich den für mich passenden Mähroboter?
Du hältst nach einem Mähroboter Ausschau, der genau zu deinen Wünschen passt, aber das aktuelle Angebot erschlägt dich? Dann wirf einen Blick in unseren Mähroboter Finder! Das ist ein kostenloses Hilfs- und Vergleichstool, dass für dich einen auf deine Bedürfnisse abgestimmten Mähroboter findet.
Gefüttert ist der Mähroboter Finder mit über 150 verschiedenen Mähroboter-Modellen, die du detailliert vergleichen kannst. Du hast dabei die Möglichkeit, deine individuellen Bedürfnisse anzukreuzen, die das Gerät an Leistung und Stärken mitbringen soll. Ebenso kannst du auch Features ausblenden, die du gar nicht benötigst oder nach dem Modell mit der besten Preisleistung Ausschau halten. Schau dir unseren umfangreichen Mähroboter Finder und die dazugehörigen Testberichte und YouTube-Videos gerne mal an und du wirst schnell einen für dich passenden Haushaltshelfer finden.
Wenn du persönlich lieber auf Erfahrungswerte baust, dann können wir dir ebenfalls eine große Anlaufstelle nennen. Besuche dafür unsere Mähroboter-Facebook-Gruppe, die eine wachsende Anzahl an erfahrenen Mitgliedern aus dem Bereich der Mähroboter vereint. Stelle deine Fragen und bekomme in kürzester Zeit eine Antwort der Community. Klicke für eine Weiterleitung einfach auf die jeweiligen Bilder.
