HomePod – Stereopaar aus erster und zweiter Generation? Geht!
Apple selbst verbietet das Stereopaar aus HomePods der ersten und der zweiten Generation. Jedoch ist das über Umwege möglich!
Warum verbietet Apple das Stereopaar?
Tatsächlich ist es Fakt, dass der Sound beider HomePod-Generationen ein wenig anders ist. Zwar meinen die meisten Nutzer, dass der Unterschied kaum herausgehört werden kann, dennoch fühlt sich der Klang des HomePod der zweiten Generation leicht verbessert an. Apple hingegen findet, dass es einen riesengroßen Unterschied gibt und verbietet somit die Kopplung der ersten Generation mit der zweiten Generation als Stereopaar. Apple baut dabei auf Klangqualität der feinsten Sorte und möchte nicht, dass dieses durch dieses Verfahren verschlechtert.
Es gibt jedoch einen Trick, der vielleicht etwas umständlich und nicht für jedermann einfach umzusetzen ist, jedoch kannst du mit diesem ein Stereopaar aus alter und neuer Generation erstellen. Die Kollegen von MacLife haben dazu eine tolle Anleitung erstellt.
So baust du ein Stereopaar aus altem und neuem HomePod
Voraussetzungen für die Kopplung der zwei Jahre auseinanderliegenden HomePods ist ein Mac und die Anwendung „Airfoil“. Der merkwürdige Name verspricht eine tolle Software, mit der du verschiedenste Lautsprecher musikalisch verbinden kannst. Das Programm kannst du bei rougeamoeba.com herunterladen. Dieses kostet dich 42 US-Dollar, ist aber zum Ausprobieren, auch als zeitlich begrenzte kostenfreie Version zu bekommen.
Die Installation ist je nach Mac nicht unbedingt einfach. Jedoch verspricht sie die anschließende Kopplung aller verbundenen Lautsprecher. Hast du einen neueren Mac, dann schickt dich die Software in die Systemeinstellungen, von dort aus du unter dem Punkt „Datenschutz & Sicherheit“ die „Systemerweiterungen“ aktivierst. Alles Weitere regelt dann der weitere Ablauf der Software, dem du einfach Schritt für Schritt folgst.
Nach der Installation
Nachdem du die Anwendung erfolgreich auf deinem Mac installiert hast, gehst du jetzt in die Programme deines Macs und duplizierst „Airfoil“ einmal. Dazu einfach einen Rechtsklick auf das Programm und „Duplizieren“ auswählen. Du benötigst für jeden HomePod eine duplizierte Version, also solltest du bei mehreren HomePods die Anwendung dementsprechend duplizieren. In diesem Trick gehen wir jedoch von zwei HomePods aus.
Im Anschluss öffnest du beide Apps, damit diese gleichzeitig laufen. Jetzt wählst du in einer Anwendungen die Quelle aus und danach den ersten HomePod. Jetzt schiebst du im Equalizer die Balance des HomePods nach rechts oder links, je nachdem in welcher Quellrichtung dieser genutzt wird. Nun öffnest du die zweite Anwendung, wählst den anderen HomePod aus und schiebst im Equalizer den Regler entgegengesetzt des ersten in der vorherigen Anwendung. Speichere den Vorgang in beiden Anwendungen und schon hast du dein Stereopaar.
Alles hat einen Haken
Wie die Kollegen von MacLife schreiben, hat diese Kopplung ein paar Haken. Das Verfahren funktioniert nämlich lediglich auf einem Mac, auf dem beide Airfoil-Apps geöffnet sind. Somit musst du jedes Mal, wenn du ein Stereopaar aus den HomePods machen musst, den Rechner hochfahren und die Apps starten. Außerdem kostet die App ein einmaliger Betrag. Jedoch funktioniert das Verfahren nicht nur mit HomePods, sondern mit weiteren drahtlosen Lautsprechern wie denen von Sonos, Google oder anderen.
Du willst in Zukunft keine Anleitungen & wissenswerten Artikel verpassen? Dann folge uns auf FacebookTwitter, dem RSSFeedoder abonniere unseren Newsletter! Auch auf YouTubefindest du übrigens viele hilfreiche Videos!
