In diesem Beitrag möchte ich euch erklären, wie ihr HomeMatic und HomeMatic IP mit ioBroker steuern könnt. Dazu erfahrt ihr alles was ihr wissen müsst. Sowohl welche Adapter ihr für die CCU als auch für die HomeMatic IP Geräte benötigt.
Ich setze in diesem Beitrag voraus, dass ihr bereits ioBroker am laufen habt und auch wisst, wie man Adapter installiert. Sollte das für euch noch Neuland sein, schaut bitte in meinem ioBroker Hauptartikel vorbei. Dort habe ich alles Schritt für Schritt erklärt und ihr findet die dementsprechenden weiterführenden Links!
Um Verwirrungen vorzubeugen: Es ist zwingend notwendig, dass ihr eine HomeMatic CCU besitzt. Mit einem HomeMatic IP Access Point ist das Ganze nicht möglich. HomeMatic IP Geräte lassen sich trotzdem einbinden. Die CCU kann sowohl HomeMatic als auch HomeMatic IP Geräte steuern.
Adapter und Einstellungen für HomeMatic und HomeMatic IP
Für diejenigen unter euch, die sich das Ganze lieber in einem Video anschauen möchten, können das gerne in dem folgenden machen. Unterhalb dessen, werde ich die einzelnen Schritte noch einmal ausführlich erklären.
Wie auch in meinen anderen Artikeln auch, seht ihr die einzelnen Schritte in der Galerie als Screenshots. Darunter beschreibe ich euch, was die einzelnen Punkte bedeuten und wie ihr sie einstellt.
- Auf dem ersten Screenshot seht ihr die Übersicht aller Adapter. 2 davon benötigt ihr auf jeden Fall. Einmal den HomeMatic ReGaHSS Adapter und einmal den RPC Adapter. Wenn ihr sowohl HomeMatic als auch HomeMatic IP Geräte benutzt, müsst ihr den RPC Adapter gleich 2 mal installieren. Also jeweils eine Instanz für HomeMatic und eine für HomeMatic IP.
- Hier seht ihr nun die Einstellungen des RPC.0 Adapters. Tragt zu Beginn die Adresse eurer CCU ein. Je nach dem ob ihr HomeMatic oder HomeMatic IP Geräte benutzt, müsst ihr einen passenden Deamon auswählen. Da ich beide Systeme nutze, habe ich wie oben bereits angesprochen 2 Adapter installiert, um auch beide einrichten und betreiben zu können. In diesem Beispiel seht ihr die Einstellungen für HomeMatic Geräte, wofür ihr dann rfd als Deamon auswählt.
- Wenn ihr HomeMatic IP Geräte nutzt, funktioniert das nach dem selben Schema wie auch bei HomeMatic. Der Unterschied liegt darin, dass ihr als Deamon HomeMatic IP auswählt.
- Zum Schluss wird noch der ReGa Adapter eingerichtet. Wählt auch hier die IP Adresse eurer CCU aus. Nun müsst ihr eure Instanzen aktivieren, sowie die passenden Instanzen auswählen. Also einfach so zuordnen, wie ihr es auch eingestellt habt. In meinem Fall ist der rpc.0 Adapter –> HomeMatic und der rpc.1 Adapter –> HomeMatic IP.
- Auf dem letzten Screenshot seht ihr noch die Objekte der eingebundenen HomeMatic Geräte. Diese werden jeweils unter dem passenden Adapter aufgelistet.
Wenn ihr im Nachhinein neue Geräte in euer System einpflegen möchtet oder etwas nicht richtig erkannt wurde, setzt einfach den Haken im passenden RPC Adapter, dass ihr einmalig neue Geräte einlesen möchtet (Synchronisiere Geräte neu).
Damit sind alle wichtigen Einstellungen vorgenommen und ihr könnt die Objekte in Skripten oder Szenen verwenden.
Homematic und Homematic IP mit ioBroker benutzen
Nachdem ihr nun die Adapter installiert habt und eure Geräte richtig erkannt wurden, könnt ihr sie wie alle anderen Geräte auch, einbinden. Dies ist entweder über Skripte oder Szenen möglich. Ich gebe euch stichpunktartig mal ein paar Ideen, was ihr so realisieren könntet.
- In einer Szene Abends die Haustür (KeyMatic) per Sprachsteuerung abschließen.
- In einer Szene Morgens die Heizung anschalten und gleichzeitig die Haustür wieder aufschließen.
- Licht per Sprache steuern und dimmen.
- Den Boost Modus der Heizung per Sprache steuern.
Wie ihr seht, läuft es bei mir darauf hinaus, viele Dinge per Sprache zu steuern. Letztendlich gibt es aber viele weitere Anwendungsbeispiele, die ich bei mir nicht oder noch nicht umgesetzt habe. Wie im ganzen Smarthome Bereich ist es auch hier ein wachsender Prozess und man hat stetig neue Ideen, die man umsetzen kann.
Im Großen und Ganzen ist HomeMatic bzw. die CCU schnell in ioBroker eingebunden. Die Möglichkeiten, die sich dadurch ergeben, sind schier grenzenlos. Ich muss sagen, dass ich mit der Einbindung und der Funktionalität sehr zufrieden bin. Natürlich ist es schade, dass man die HomeMatic IP Geräte nicht über den HomeMatic IP Access Point einbinden kann und eine CCU benötigt, aber daran lässt sich nun mal nichts ändern. Letztendlich verändert es ja nichts an der Funktionalität. Einzig die komfortable Steuerung über die App ist so nicht möglich. Auch der Zugriff von außen über ein Smartphone ist um einiges komplizierter. Ändern können wir daran aber nichts und müssen es so akzeptieren.
Ich habe den Umstieg vom HomeMatic IP Access Point auf die HomeMatic CCU nicht bereut und nutze das System nun schon Monate ohne Probleme.
Wie oben bereits erwähnt, kann ich euch den Hauptartikel von ioBroker sehr ans Herz legen. Dort findet ihr viele weiterführende Infos und Anregungen, was ihr alles so mit ioBroker anstellen könnt. Ansonsten könnt ihr auch einen Blick in den HomeMatic IP Artikel werfen, den ich geschrieben habe. Auch dort findet ihr noch hilfreiche Infos zu dem System.
Solltet ihr Fragen oder Anregungen zu diesem Thema haben, hinterlasst mir doch einfach einen Kommentar. Wenn ihr euch mit anderen Usern austauschen wollt, schaut doch mal im ioBroker Forum vorbei.
Ihr wollt in Zukunft keine Berichte mehr verpassen? Dann folgt uns auf Facebook, Twitter, dem RSS Feed oder abonniert unseren Newsletter!
Lieben Gruß, Karim.
Hallo Karim, wenn man sich Homatic anschafft, macht es dann Sinn, sich gleich die CCU zu holen?
Bzw. reicht es aus nur die zu besitzen oder brauche ich für die Steuerung der APP trotzdem zusätzlich den Accesspoint?
Hallo Tim,
Du benötigst auf jeden Fall einen Access Point. Wenn du das mit ioBroker machen möchtest, brauchst du auf jeden Fall die CCU oder einen weiteren Raspberry, auf dem die passende Software läuft.
Die App funktioniert nicht mit der CCU, dafür brauchst du den Homematic IP Access Point. Dieser wiederum funktioniert nicht mit ioBroker.
Lieben Gruß, Karim.
Hallo Karim,
ich habe Homatic Heizungsthermostate welche ich in ioBroker einbinden möchte. Geht das auch über einen CUL-Stick von Busware (CC1101-USB-Lite 868MHz) welchen ich an meinem Raspi anschließe. Oder benötige ich zwingend eine CCU2?
Hallo Leo,
Ich habe es selbst über die CCU2 gelöst, meine aber schon öfter davon gelesen zu haben, das viele eine CCU durch den Raspi ersetzen. Es sollte also möglich sein.
Schau doch dazu mal im ioBroker Forum, ich bin mir sicher, dass es dort Leute gibt, die das so gemacht haben.
Lieben Gruß, Karim.
Um die Flut der Geräte in den Griff zubekommen. Ist es möglich, das ELV HomeMatic-Funkmodul und das HM-OCCU-SDK zusammen mit dem Iobroker auf einem Raspberry zu betreiben?? Wenn Ja, wäre es schön wenn es einen Link dazu gibt mit einer Beschreibung der einzelnen Schritte.
Hallo Robert,
Du möchtest also beide Systeme gleichzeitig auf dem Raspi betreiben?
Ehrlich gesagt kann ich dir nicht sagen, ob das möglich ist. Ich selbst habe es getrennt laufen. Einmal den Pi mit ioBroker und einmal die CCU2.
Dementsprechend kann ich dir leider auch mit keinem Link oder Anleitung dienen.
Wenn du aber dazu eine Lösung oder eine Antwort findest, würde ich mich freuen, wenn du sie mir hier mitteilen würdest. Interessant finde ich den Ansatz nämlich auch.
Lieben Gruß, Karim.
Hallo Karim,
danke für deine tollen Beiträge. Stecke noch so ziemlich in den Kinderschuhen mit meiner „Automation“. Im Moment habe ich ein paar WLAN Steckdosen die ich über den ioBroker steuere. Seit dem Wochenende setzte ich nun eine CCU3 und einen Außentemperaturfühler von Homematic ein. Die Anlage läuft soweit. Muss ich bei der ioBroker Integration trotzdem zwei RPC Adapter installieren? Einen Accesspoint habe ich nicht im Einsatz. Der Temperaturfühler wird in meiner CCU angezeigt. Danke
Hallo Sascha,
Die zwei Adapter sind nur dann nötig, wenn du sowohl Homematic IP als auch Homematic Komponenten im Einsatz hast 🙂
Lieben Gruß, Karim.
Hallo Karim,
danke. Werde mich da gleich mal ransetzen und gucken.
Hi Karim,
super Erklärung, hat bei mir zuerst auch super geklappt, aber…
Ich habe dann meinen neuen pi4 aufgesetzt und auch wieder alles so wie beschrieben gemacht. Nur ist es jetzt so, das ich sowohl beim rfd und homematic ip nur noch das XML Protokoll hinbekomme. Wenn ich bei rfd das BIN nehme bleibt die Instanz gelb. (Oder ist das egal wenn beide das gleiche Protokoll haben)
Zudem gehen seit dem meine hmip-bwth Wandthermostate nicht mehr. Alexa hat zwar immer gesagt „bsp. Wintergarten auf 20grad gestellt“ aber passiert ist nichts mehr. In der Ccu3 konnte ich die Geräte auch nicht mehr steuern Musste sie zwangslöschen aus der ccu3 und bekomme sie nun nicht mehr resetet und defakto auch nicht neu angelernt.
Mein normalen HM Geräte laufen wie gehabt auch über Alexa und iobroker.
Hast du eine Idee?
Wäre dafür sehr dankbar.
