Homematic IP – Neuer Wired CO₂ Sensor startet
Homematic IP hat einen neuen Sensor im Portfolio. Der Wired CO₂ Sensor überwacht die Temperatur, die Luftfeuchtigkeit und den CO₂-Gehalt.
Eingebaut kann der neue Wired CO₂ Sensor von Homematic IP in jeden 55er-Rahmen. Mit den genannten Überwachungsdaten kann er verschiedene Automationen auslösen, die etwa das Lüften bei zu hohen Temperaturen gewährleistet. Dafür sind natürlich weitere Smarthome Komponenten notwendig.
Ebenso benachrichtigt der Sensor per Push-Notification über das Smartphone, damit man immer im Bilde ist. Für jede Messgröße kann man in der Homematic IP App eigene Werte anlegen, die bei Überschreitung dementsprechend agieren. Das Display zeigt zudem weitere praktische Informationen direkt an. Der Homematic IP Wired CO₂ Sensor startet ab dem 28. Juli 2023 zu einem Preis von 154,64 €.
Homematic IP Wired CO2 Sensor
Bild: elv.com
In diesen Varianten ist der neue Sensor nutzbar:
  • mit Homematic IP Wired Access Point und kostenloser Smartphone-App sowie gebührenfreiem Cloud-Service
  • mit Homematic IP Wired Access Point und Zentrale CCU3 und lokaler Bedienoberfläche WebUI
  • mit Homematic IP Wired Access Point und Partnerlösungen von Drittanbietern
