Homematic IP hat eine smarte Schnittstelle für digitale Stromzähler entwickelt, die den Stromverbrauch ins Smarthome bringt.
Homematic IP – Neue smarte Schnittstelle für digitale Stromzähler
Wer eine PV-Anlage oder einen Stromtarif mit Stromkosten in Echtzeit besitzt, der hat jetzt die Möglichkeit, mit der Homematic IP Schnittstelle für Smart Meter bzw. digitale Stromzähler den Stromverbrauch ideal zu nutzen.
Bild: ELV
Der Hersteller eQ-3, der sich hinter Homematic IP verbirgt, bietet das Set aus Homematic IP Interface und Sensor jetzt für knapp 90 € an. Verbunden wird das Set mit dem Homematic IP Access Point oder einer Smarthome-Zentrale CCU3. Das Interface dient als optische Informationsschnittstelle und kann angeschraubt oder geklebt werden, während der Sensor mittels Magnet auf die optische Schnittstelle des Zählers montiert wird. Beides wird mit einem Kabel verbunden.
Bild: ELV
Das Gerät misst kontinuierlich den Stromverbrauch, was bei genannten Anforderungen ein effektives Einsetzen der Energie ermöglicht. So kann man gerade dann, wenn wenig Strom gebraucht wird, Geräte schalten oder wenn er gerade sehr günstig ist. Die Lieferung des Geräts soll in 3 Wochen erfolgen.
Falls das keine nicht gekennzeichnete redaktionelle Werbung ist, sei folgender Hinweis gestattet:
Das gibt es schon länger, von Tibber, zu vergleichbarem Preis.
Siehe z.B. https://tibber.com/de/pulse
Ist keine Werbung und natürlich ist der Hinweis gestattet 🙂
Viele Grüße
Florian
90€ wow
Tasmota, Hichi
Schade das es wieder mal nur HomematicIP ist und nicht HM Classic.
