Home Assistant – Sprachassistent jetzt mit eigener Hardware
Home Assistant Voice gibt es jetzt als Preview Edition für knapp 60 € und bringt den hauseigenen Sprachassistenten in eine eigene Hardware.
Die Open-Source-Plattform Home Assistant verzeichnet Hardwarezuwachs in Form einer kleinen Box, die Home Assistant Voice in einer Preview Edition an Bord hat. Sie dient als Sprachschnittstelle und hat den offenen Sprachassistenten Assist an Bord.
Es handelt sich also um einen eigenen Sprachassistenten von Home Assistant in einer kleinen 8,4 auf 8,4 cm großen Box. Frisch aus dem Werk hört der Sprachassistent auf „Okay Nabu“, kann aber individuell angepasst werden. Die Box besitzt einen Drehregler auf der Oberseite und wird zudem über einen Knopf bedient. Ebenfalls besitzt sie einen Klinkenanschluss, da die verbauten Lautsprecher nicht dafür gedacht sind, Musik abzuspielen. Ein LED-Ring zeigt zudem an, ob das Gerät gerade zuhört. Ein Knopfdruck reicht außerdem aus, um die Stromzufuhr zum eingebauten Mikrofon (2 an der Zahl) zu kappen.
Bild: Home Assistant
Ausgelegt ist die Home Assistant Voice-Box natürlich auf Home Assistant, aber ebenso auch auf Open-Source, wie das Unternehmen dahinter, Nabu Casa, ausdrücklich betont. Für die Verwendung sollte man aber mindestens ein System nutzen, das mindestens einen Intel N100 Prozessor besitzt, damit die Sprachverarbeitung auch flott agiert. Hier gibt es mehr Informationen zum Home Assistant Voice.
