Home Assistant – Neuer Patch behebt Fehler
Home Assistant möchte jede Woche Patch-Releases veröffentlichen, die zahlreiche Fehler im System beheben sollen.
Mit der Home Assistant Version 2024.8 kam das allmonatliche Update bereits Anfang August. Doch haben sich die Jungs dahinter Gedanken gemacht und möchten jede Woche weitere Patch-Releases heraushauen, die verschiedenste Fehler im System ausmerzen sollen.
Diesen Monat sind erneut solche Patch-Releases herausgekommen, die ich euch in einer kurzen Übersicht auflisten möchte. Weitere Informationen erhaltet ihr wie gewohnt bei Home Assistant selbst.
1.8.2024 – 10. August
  • Unterstützung für v3 Coinbase API hinzufügen ( @TomBrien– Nr. 116345)
  • OpenWeatherMap auf 0.1.1 aktualisieren ( @freekode– Nr. 120178)
  • Korrigieren Sie die Limit- und Order-Eigenschaft für die Übertragungsintegration ( @fustom– Nr. 123305)
  • Doorbird mit extern hinzugefügten Ereignissen reparieren ( @bdraco– Nr. 123313)
  • Erhöhen Sie aiorussound auf 2.2.2 ( @noahhusby– Nr. 123319)
  • Zurücksetzen von „Blockierende E/A während der Validierung des Konfigurationsschemas beheben“ ( @emontnemery– Nr. 123377)
  • Stellen Sie sicher, dass der Fremdschlüssel für veraltete Ereignisse aus der Statustabelle entfernt wird, wenn ein vorheriger Neuaufbau fehlgeschlagen ist ( @bdraco– Nr. 123388)
  • Erhöhen Sie aiohttp auf 3.10.2 ( @bdraco– Nr. 123394)
  • Migrieren Sie auch DSMR-Einträge für Geräte mit korrekter Seriennummer ( @dupondje– Nr. 123407)
  • Fehlenden Logger zu Tessie hinzufügen ( @Bre77– Nr. 123413)
  • Erhöhen Sie die YoLink-API auf 0.4.7 ( @matrixd2– Nr. 123441)
  • Unterstützt die YAML-Aktionssyntax in Benachrichtigungsgruppen im alten Stil ( @frenck– Nr. 123457)
  • Erhöhen Sie die ZHA-Bibliothek auf 0.0.29 ( @puddly– Nr. 123464)
  • Erhöhen Sie pyjvcprojector auf 1.0.12, um den blockierenden Aufruf zu beheben ( @SteveEasley– Nr. 123473)
  • Erhöhen Sie monzopy auf 1.3.2 ( @JakeMartin-ICL– Nr. 123480)
  • Durch die Bluesound-Integration blockierter Start behoben ( @LouisChrist– Nr. 123483)
  • Frontend auf 20240809.0 aktualisieren ( @frenck– Nr. 123485)
  • Erhöhen Sie die ZHA-Bibliothek auf 0.0.30 ( @dmulcahey– Nr. 123499)
  • Erhöhen Sie python-homewizard-energy auf 6.2.0 ( @DCSBL– Nr. 123514)
  • Bereinigung alter verwaister Geräteeinträge in AVM Fritz!Tools behoben ( @mib1185– Nr. 123516)
  • Erhöhen Sie pydaikin auf 2.13.2 ( @mattyway– Nr. 123519)
  • Erhöhen Sie AirGradient auf 0.8.0 ( @joostlek– Nr. 123527)
  • Aktualisieren Sie chacon_dio_api auf Version 1.2.0 ( @cnico– Nr. 123528)
2.8.2024 – 16. August
  • Ausnahme bei fehlendem Schlüssel bei Glances vermeiden ( @wittypluck– Nr. 114628)
  • Korrigieren Sie die Madvr-Sensorwerte beim Start ( @iloveicedgreentea– Nr. 122479)
  • Löschen Sie verletzende Zeilen, bevor Sie bei der Migration von DB-Schema 44 ausländische Constraints hinzufügen ( @emontnemery– Nr. 123454)
  • Yamaha ValueError behandeln ( @pssc– Nr. 123547)
  • Erhöhen Sie aiohttp auf 3.10.3 ( @bdraco– Nr. 123549)
  • Aktualisieren Sie knx-frontend auf 2024.8.9.225351 ( @farmio– Nr. 123557)
  • Fehler bei der Erkennung des sekundären Russound-Controllers behoben ( @noahhusby– Nr. 123590)
  • Ändern Sie WoL so, dass es bei den Geräteinformationen zweitrangig ist ( @gjohansson-ST– Nr. 123591)
  • Stellen Sie sicher, dass die HomeKit-Verbindung für Geräte aufrechterhalten wird, deren Zeitüberschreitung zu schnell abläuft ( @bdraco– Nr. 123601)
  • Upgrade aioshellyauf Version 11.2.0 ( @bieniu– Nr. 123602)
  • Erhöhen Sie pydaikin auf 2.13.4 ( @kingy444– Nr. 123623)
  • System Bridge-Paketaktualisierungen ( @timmo001– Nr. 123657)
  • Erhöhen Sie aiohomekit auf 3.2.2 ( @bdraco– Nr. 123669)
  • Startsperre des Schweizer ÖV behoben ( @miaucl– Nr. 123704)
  • Erhöhen Sie pyschlage auf 2024.8.0 ( @dknowles2– Nr. 123714)
  • Aktualisieren Sie AEMET-OpenData auf v0.5.4 ( @Noltari– Nr. 123716)
  • Aktualisieren Sie aioairzone-cloud auf v0.6.2 ( @Noltari– Nr. 123719)
  • Aktualisiere aioqsw auf v0.4.1 ( @Noltari– Nr. 123721)
  • Erhöhen Sie die ZHA-Bibliothek auf 0.0.31 ( @dmulcahey– Nr. 123743)
  • Update wled auf 0.20.2 ( @frenck– Nr. 123746)
  • Fehlermeldung in HTML5 beheben ( @mib1185– Nr. 123749)
  • Erhöhen Sie py-nextbusnext auf 2.0.4 ( @ViViDboarder– Nr. 123750)
  • Erhöhen Sie python-nest-sdm auf 4.0.6 ( @allenporter– Nr. 123762)
  • Aktualisieren Sie xknx auf 3.1.0 und beheben Sie den Nur-Lese-Modus für das Klima ( @farmio– Nr. 123776)
  • KNX UI-Lichtfarbtemperatur DPT reparieren ( @farmio– Nr. 123778)
  • Statusaktualisierungsschleife in der Bluesound-Integration beheben ( @LouisChrist– Nr. 123790)
  • Erhöhen Sie py-synologydsm-api auf 2.4.5 ( @mib1185– Nr. 123815)
  • Blockierende E/A von SSLContext.load_default_certs in Ecovacs ( @edenhaus) behoben– Nr. 123856)
  • Übersetzung für das Problem „Integration nicht gefunden“ beheben ( @mib1185– Nr. 123868)
  • Behandeln Sie Timeouts im Airzone DHCP-Konfigurationsfluss ( @Noltari– Nr. 123869)
  • Erhöhen Sie pylutron_caseta auf 0.21.1 ( @bdraco– Nr. 123924)
  • PI-Hole-Update-Entität reparieren, wenn kein Update verfügbar ist ( @mib1185– Nr. 123930)
  • LaCrosse View auf 1.0.2 aktualisiert, blockierte Anrufe werden behoben ( @IceBotYT– Nr. 123935)
  • Erhöhen Sie pypck auf 0.7.20 ( @alengwenus– Nr. 123948)
  • Korrektur des Wetterformats von Environment Canada ( @gwww– Nr. 123960)
  • Erhöhen Sie pyhomeworks auf 1.1.1 ( @emontnemery– Nr. 123981)
  • Stellen Sie sicher, dass Ereignisentitäten für die verknüpfte Homekit-Konfiguration über YAML zulässig sind ( @bdraco– Nr. 123994)
  • Erhöhen Sie openwebifpy auf 4.2.7 ( @autinerd– Nr. 123995)
  • Aktivieren Sie concord232 erneut ( @joostlek– Nr. 124000)
  • Erhöhen Sie aiounifi auf v80 ( @Kane610– Nr. 124004)
  • Korrigieren Sie die Kofferraumlogik in Tessie ( @Bre77– Nr. 124011)
  • Erhöhen Sie die Bluetooth-Adapter auf 0.19.4 ( @bdraco– Nr. 124018)
  • Behebung des Ladens von KNX-Integrationsaktionen, wenn YAML nicht verwendet wird ( @farmio– Nr. 124027)
  • Erhöhen Sie aiomealie auf 0.8.1 ( @joostlek– Nr. 124047)
  • aiohappyeyeballs von der Lizenzprüfung ausschließen ( @joostlek– Nr. 124041)
3.8.2024 – 25. August
  • Überspringen Sie das NextBus-Update, wenn die Integration noch geladen wird ( @drozycki– Nr. 123564)
  • Erhöhen Sie yalexs auf 6.5.0 ( @bdraco– Nr. 123739)
  • Erhöhen Sie yalexs auf 8.0.2 ( @bdraco– Nr. 123817)
  • Erhöhen Sie aioshelly auf 11.2.4 ( @bdraco– Nr. 124080)
  • Fügen Sie das Alt Core300s-Modell zur Vesync-Integration hinzu ( @cdnninja– Nr. 124091)
  • Erhöhen Sie Pybravia auf 0.3.4 ( @Drafteed– Nr. 124113)
  • Erhöhen Sie aiohomekit auf 3.2.3 ( @bdraco– Nr. 124115)
  • Erhöhen Sie Nest auf 4.0.7, um die Abonnentenfrist zu verlängern ( @allenporter– Nr. 124131)
  • Erhöhen Sie tplink-omada-api auf 1.4.2 ( @MarkGodwin– Nr. 124136)
  • Erhöhen Sie aiohttp auf 3.10.4 ( @bdraco– Nr. 124137)
  • Aktualisieren Sie die Matter-Lichtübergangsblockliste, um GE Cync-Unterschrankleuchten einzuschließen ( @cjmaio– Nr. 124138)
  • Shelly RPC – BLE-Scanner nicht stoppen, wenn ein Gerät im Ruhezustand ist ( @thecode– Nr. 124147)
  • Shelly-Verfügbarkeitsprüfung behoben, wenn das Gerät nicht initialisiert ist ( @bdraco– Nr. 124182)
  • Erhöhen Sie pyhomeworks auf 1.1.2 ( @emontnemery– Nr. 124199)
  • Erhöhen Sie aiohttp auf 3.10.5 ( @bdraco– Nr. 124254)
  • Aktualisieren Sie xknx auf 3.1.1 ( @farmio– Nr. 124257)
  • Erhöhen Sie Python-Roborock auf 2.6.0 ( @allenporter– Nr. 124268)
  • Verhindern Sie KeyError, wenn das Matter-Gerät einen ungültigen Wert für StartUpOnOff sendet ( @marcelveldt– Nr. 124280)
  • Brechen Sie den Airgradient-Benutzerfluss nicht ab, wenn der Fluss ausgeführt wird ( @joostlek– Nr. 124300)
  • Erhöhen Sie yalexs auf 8.1.2 ( @bdraco– Nr. 124303)
  • Erhöhen Sie Python-Holidays auf 0,54 ( @gjohansson-ST– Nr. 124170)
  • Erhöhen Sie Python-Holidays auf 0,55 ( @gjohansson-ST– Nr. 124314)
  • Fehlende Zeichenfolgen für den Riemann-Optionsfluss hinzufügen ( @karwosts– Nr. 124317)
  • Behebung von Fehlern beim Spotify Media Browsing bei neuen Konfigurationseinträgen ( @PeteRager– Nr. 124368)
  • ttn_client aktualisieren – Absturz mit SenseCAP-Geräten beheben ( @angelnu– Nr. 124370)
  • Unterstützte Funktionen für iZone hinzufügen ( @Swamp-Ig– Nr. 124416)
  • Erhöhen Sie yalexs auf 8.1.4 ( @bdraco– Nr. 124425)
  • Aktualisieren Sie aiohue auf Version 4.7.3 ( @idekker– Nr. 124436)
  • Führen Sie keine WLED-Benutzerfluss-Unique-ID-Prüfung durch ( @joostlek– Nr. 124481)
  • Erhöhen Sie yalexs auf 8.3.3 ( @bdraco– Nr. 124492)
  • Erhöhen Sie yalexs auf 8.4.0 ( @bdraco– Nr. 124520)
  • Erhöhen Sie yalexs auf 8.4.1 ( @bdraco– Nr. 124553)
  • Fehlende ID in der Habitica-API-Antwort für abgeschlossene Aufgaben beheben ( @tr4nt0r– Nr. 124565)
  • Unterstützt Remote-Aktivitäten auf Alexa nur, wenn die Funktion eingestellt ist und mindestens eine Funktion in der Aktivitätsliste enthalten ist ( @jbouwh– Nr. 124567)
  • „aiohappyeyeballs von der Lizenzprüfung ausschließen“ rückgängig machen ( @bdraco– Nr. 124116)
