Home Assistant Connect ZWA-2: Neue Z-Wave-Antenne auf dem Markt
Der neue Home Assistant Connect ZWA-2 ermöglicht die Integration von Z-Wave ins eigene Smarthome.
Home Assistant Connect ZWA-2 auf dem Markt
Mit der Connect ZWA-2 hat Home Assistant einen neue Verbindungsmöglichkeit für das Smarthome-System geschaffen. Eine rund 33 cm lange Antenne funkt nun auf dem Z-Wave-Standard und ermöglicht per Plug-and-Play (via USB-Kabel) eine einfache Integration in Home Assistant. Der durchaus überdimensionierte „Stick“ sei dabei optimal auf den Funkstandard abgestimmt, erklärt der Hersteller.
Der entscheidende Vorteil des Z-Wave-Standards gegenüber anderen ist die Verwendung von Sub-GHz-Funkwellen, mit denen eine Mesh-Netzwerk aufgebaut wird. Sie durchdringen besser dicke Wände und haben ein hohe Reichweite. Dazu hat der der Standard seine eigenen Frequenzen (865-926 MHz), während WLAN, Bluetooth, Zigbee und Thread alle auf 2,4 GHz funken.
Die neue Antenne unterstützt auch Z-Wave Long Range, wodurch Reichweiten von über einem Kilometer (Sichtweite) möglich sind. Der Long Range-Standard nutzt dabei nicht das Mesh-System, sondern jedes Gerät verbindet sich einzeln mit dem Hub. So sind schnellere und effizientere Leistungen möglich. Der Home Assistant Connect ZWA-2 ist ab sofort für 59 Euro auch im deutschen Handel erhältlich.
