Home Assistant Connect ZBT-2: Neue Antenne für Zigbee & Thread
Die Entwickler von Home Assistant haben einen neuen Adapter für Zigbee- und Thread-Geräte vorgestellt, der perfekt auf das Ökosystem abgestimmt ist.
Mit der neuen Antenne können Zigbee-, Thread- oder Matter-Komponenten mit Home Assistant verbunden werden. Die Entwickler wollen mit dem Connect ZBT-2 eine einheitliche Lösung bieten, die die Hubs mehrerer Hersteller ersetzen kann. Der Fokus liegt auf der lokalen Steuerung ohne Cloud-Zwang.
Im Vergleich zum Vorgänger ZBT-1, der nur die Größe eines USB-Sticks hatte, ist der ZBT-2 deutlich angewachsen. Das Design ähnelt dem ebenfalls noch frischen Home Assistant Connect ZWA-2, der Antenne für den Z-Wave-Standard. Diese ist aber noch einmal größer als der Adapter für Zigbee & Thread.
Bild: Home Assistant
Das neue Design soll die Verbindungsstabilität deutlich erhöhen, da die größere Antenne nicht nur zuverlässiger an entferntere Geräte sendet, sondern von diesen auch schwächere Signale empfangen kann. Zudem ermöglicht das 1,5 m lange Kabel die optimale Platzierung, um Störungen zu minimieren. Im Inneren werkelt nun der Silicon Labs MG24, der höhere Rechenleistung und bessere Empfindlichkeit für schwache Signale mitbringt. Der ZBT-2 soll dabei viermal schneller sein als der ZBT-1.
Entscheidung notwendig: Nur Zigbee oder Thread möglich
Die Installation erfolgt einfach per Plug-and-play über den USB-Anschluss. In wenigen Minuten kann man ein neues Zigbee- oder Thread-Netzwerk einrichten und eventuell bestehende Geräte mit wenigen Klicks migrieren. Allerdings unterstützt der Connect ZBT-2 jeweils nur ein Protokoll, man muss sich also für Zigbee oder Thread entscheiden. Die Entwickler geben an, dass eine gleichzeitige Verwendung der beiden Protokolle nicht zufriedenstellend funktioniert.
Als Funkstandard ist noch Zigbee 3.0 an Bord, am Upgrade auf Zigbee 4.0 wird aber bereits gearbeitet. ZHA, zigpy-cli, Zigbee2MQTT, matter.jy und OpenThread Border Router werden ebenfalls unterstützt. Zudem wird es Over-the-Air-Firmware-Updates geben. Der neue Home Assistant Connect ZBT-2 ist ab sofort verfügbar und kostet 45 € (UVP).
