Home Assistant 2026.4 + Patch Releases | Unterstützung für ältere Geräte
Pünktlich zum Monatsanfang veröffentlichen die Entwickler von Home Assistant die Version 2026.4, die einige Neuerungen mitbringt.
Home Assistant 2026.4 | Infrarot-Unterstützung kommt
Das größte Update ist wohl die Unterstützung für Infrarot-Geräte, die nun nativ in Home Assistant integriert wird. So lassen sich ab sofort auch Geräte wie Fernseher, Klimaanlagen, Soundbars und Co., die sonst mit einer klassischen Fernbedienung gesteuert werden, ins Smarthome-System einbinden. Umgesetzt wird das über Infrarot-Proxys: kleine ESP-Home-basierte Geräte mit IR-Sender, die entsprechende Befehle an die Endgeräte übermitteln.
Home Assistant Infrarot Proxy
Bild: Home Assistant
Den Anfang macht LG, deren Infrarot-Integration Ein-/Ausschlaten, Lautstärke, Kanalwahl und alle gängigen Fernbedienungsfunktionen unterstützt. Zu beachten ist aber, dass die Infrarot-Kommunikation eine Einbahnstraße ist. Dementsprechend verwendet die Integration vorerst angenommene Zustände, soll im Alltag aber dennoch gut funktionieren. Bald sollen weitere Marken und Gerätetypen folgen, sodass immer mehr nicht smarte Geräte in Home Assistant eingebunden werden können.
Domänenübergreifende Auslöser und Bedingungen
Neben der Infrarot-Unterstützung bringt das Update auf Home Assistant 2026.4 nach Entwicklerangaben zudem die umfangreichste Erweiterung an neuen Funktionen für den Automatisierungs-Editor. Seit Ende letzten Jahres gibt es einen neuen Labs-Bereich, der seitdem stetig erweitert wird und auch auf zweckspezifische Auslöser und Bedingungen setzt. Das Ziel: weniger technische Begriffe, mehr Alltagstauglichkeit.
Das mündet im April-Update in domänenübergreifenden Triggern und Bedingungen, die zuvor an einen bestimmten Entitätstyp gebunden waren. Als Beispiel nennt Home Assistant dabei unterschiedliche Türentitäten, vom einfachen Kontaktsensor bis zum motorisierten Garagentor. Bislang musste die passende Entität manuell ausgewählt werden. Künftig kann das System dann über Entitätstypen hinweg die Trigger und Bedingungen nach ihrer Bedeutung organisieren. Ein „Tür geöffnet“-Trigger reagiert dann auf jede Türentität, egal ob Kontaktsensor oder Garagentor.
Die domänenübergreifenden Auslöser und Bedingungen funktionieren dabei auch für ganze Bereiche. Der Auslöser „Wenn ein Fenster im Obergeschoss geöffnet wird“ bezieht dann automatisch alle Fenster mit ein, ohne jedes einzeln hinzufügen zu müssen. Praktisch: Auch nachträglich eingebaute Fenstersensoren werden dann automatisch berücksichtigt.
Changelog | Home Assistant 2026.4
Die Version 2026.4 bringt nach zuvor eher kleineren Updates jetzt größere Neuheiten. Hier findest du alle Änderungen im Changelog:
Patch Releases | Die wöchentlichen Fehlerbehebungen
Wie gewohnt schieben die Entwickler von Home Assistant regelmäßig Bugfixes nach, die meist im Wochenrhythmus erscheinen.
2026.4.1 – 3. April
  • Tuya-Energiesensoreinheiten repariert ( @jbouwh – #160392 )
  • Ring-Snapshots repariert ( @Ltek – #164337 )
  • Fehlerbehebung bei der Behandlung des Strombereichs beim Laden von Tesla-Flotten ( @Bre77 – #166919 )
  • Behebung des Problems mit der Aktualisierung des OAuth-Bereichs der Tesla-Flotte während der erneuten Authentifizierung ( @Bre77 – #166920 )
  • Fehler im Select-Bedingungsstatusselektor behoben ( @bramkragten – #167064 )
  • Behebung des Problems mit dem WebSocket-Aufruasync_release_notes in der Update-Komponente, obwohl dieser nicht verfügbar ist ( @tr4nt0r – #167067 )
  • Behebung eines Fehlalarms des Proxmox VE-Backup-Statussensors aufgrund von Groß-/Kleinschreibungsproblemen ( @irishpadres – #167069 )
  • pySmartThings auf Version 3.7.3 aktualisiert ( @joostlek – #167075 )
  • Bindet hassio import in is_hassio check in get_system_info helper ein ( @mdegat01 – #167111 )
  • Nicht implementierte unterstützte Funktionen aus Wiim entfernt ( @joostlek – #167205 )
  • Migration der eindeutigen Image-ID für Fritz ( @chemelli74 – #167209 )
  • SMHI repariert ( @gjohansson-ST – #167212 )
  • Aktualisierung der Feiertagsbibliothek auf 0.93 ( @gjohansson-ST – #167217 )
  • Behebt ein Problem, dass Sonos einen falschen Status meldet, wenn der Medientitel Leerzeichen enthält ( @PeteRager – #167223 )
  • Verbesserung der einheitlichen Benennung von Recorder-Aktionen ( @NoRi2909 – #167244 )
  • Arcam auf Version 1.8.3 aktualisiert ( @elupus – #167249 )
  • Aktualisierung von psutil auf Version 7.2.2 ( @dotlambda – #167263 )
  • Vorwärtssensor für den Übertragungsanschluss entfernt ( @andrew-codechimp – #167269 )
  • Verbesserung der Konsistenz bei der Benennung von Mediaplayer-Aktionen ( @NoRi2909 – #167274 )
  • Zinvolt auf 0,4.0 erhöht ( @joostlek – #167276 )
  • Verbesserung der Namenskonsistenz für Assist-Satellitenaktionen ( @NoRi2909 – #167278 )
  • Behebung des Problems, dass die Einstellung „Matter Fan percent“ auf Null gesetzt werden kann, wenn „FanMode“ auf „Auto“ eingestellt ist ( @lboue – #167279 )
  • Frontend auf Version 20260325.6 aktualisiert ( @bramkragten – #167285 )
  • Fehlerbehebung beim Abschalten des Wassererhitzers ( @lboue – #167286 )
  • Stellt sicher, dass alle Zinvolt-Batterieeinheiten berücksichtigt werden ( @joostlek – #167294 )
  • Zinvolt auf 0.4.1 erhöht ( @joostlek – #167296 )
  • Aktualisiert soco to 0.30.15 ( @PeteRager – #167299 )
  • Sonos-Alarmschalter-Entitäten werden möglicherweise nicht erstellt, wenn der Lautsprecher anfänglich offline ist ( @PeteRager – #167303 ).
2026.4.2 – 11. April
  • Verbesserung der Handhabung von nicht angeschlossenen Zählern mit Rainforest Automation Eagle-200 ( @SkySrfr – #161185 )
  • Verhindert, dass der Intellifire-Client unabhängig von seinem Koordinator abfragt ( @jeeftor – #165341 )
  • Switchbot Cloud: Webhook für Bot aktiviert ( @XiaoLing-git – #165647 )
  • Port in die BSB-LAN-Konfigurations-URL inkludiert, wenn nicht Standard ( @liudger – #166480 )
  • Fehlerhaften Status für einige LG Soundbar-Modelle behoben ( @alexmerkel – #167094 )
  • Erhöht aiopvpc auf 4.3.1 ( @marcomsousa – #167189 )
  • Aktualisierung von starlink-grpc-core auf Version 1.2.5 ( @patcfly – #167195 )
  • Erzwingen von Alarmaktionen für Comelit ( @chemelli74 – #167202 )
  • Hisense Klimaanlage zu Matter Gerätelisten für Trocknungs- und Lüftermodus hinzugefügt ( @lboue – #167282 )
  • pyTibber auf Version 0.37.0 aktualisiert ( @Danielhiversen – #167283 )
  • Victron BLE-Reauthentifizierungs-Flow-Titel korrigiert ( @rajlaud – #167307 )
  • Aktualisierung auf tplink-omada-client 1.5.7 ( @MarkGodwin – #167313 )
  • Aktualisierung von afsapi auf 0.3.1 ( @007hacky007 – #167321 )
  • Pylutron auf Version 0.4.1 aktualisiert ( @cdheiser – #167324 )
  • Aktualisierung der Kryptographie auf Version 46.0.6 ( @pantherale0 – #167330 )
  • Daten für Fritz ausrichten und bereinigen ( @chemelli74 – #167363 )
  • Aktualisierung von aiohue auf 4.8.1 ( @joostlek – #167369 )
  • Verbesserung der Berechtigungsverwaltung in ProxmoxVE ( @CoMPaTech – #167370 )
  • Achse auf v68 aktualisieren, um die Ausfallsicherheit von MQTT-Ereignissen zu verbessern ( @Kane610 – #167373 )
  • Für seventeentrack eine dedizierte Sitzung verwenden, um Login-Cookies zu speichern ( @shaiu – #167394 )
  • Aktualisierung von aiocomelit auf 2.0.2 ( @chemelli74 – #167414 )
  • Einrichtung ohne dhw beheben ( @liudger – #167423 )
  • Behebung des Problems mit fehlenden Periodenstatistiken im Anglian Water Coordinator ( @pantherale0 – #167427 )
  • Fehlende Initialisierung des Farbmodus im MQTT JSON Lichtschema behoben ( @noerstad – #167429 )
  • Aktualisierung der jvcprojector-Abhängigkeit auf pyjvcprojector 2.0.5 ( @SteveEasley – #167450 )
  • Behebung des Positionsargumentkonflikts bei NZBGetAPI-Aufrufen ( @JamieMagee – #167456 )
  • Roborock-Dienste aktualisieren, um ServiceNotSupported für neue Geräte auszulösen, die dies noch nicht unterstützen ( @allenporter – #167470 )
  • Miele – Fehlerbehebung bei der Kerntemperaturmessung ( @aturri – #167476 )
  • b2sdk auf Version 2.10.4 aktualisiert ( @ElCruncharino – #167481 )
  • Behandlung der BadRequest-Ausnahme im Backblaze B2-Konfigurationsablauf und -Setup ( @ElCruncharino – #167482 )
  • Aktualisierung von pynintendoparental auf 2.3.4 ( @pantherale0 – #167510 )
  • Fehlendes Miele-Geschirrspülerprogramm mit der ID 201 hinzufügen ( @runningcode – #167536 )
  • python-picnic-api2 auf Version 1.3.4 aktualisiert ( @xZise – #167539 )
  • Aktualisierung von incomfort-client auf Version 0.7.0 ( @jbouwh – #167546 )
  • Entferne homeassistant/actions/helpers/info aus dem Builder-Workflow ( @sairon – #167573 )
  • Bedingungs- und Trigger-Helfer im Check-Konfigurationsskript einrichten ( @arturpragacz – #167589 )
  • Problem mit dem EWS-Gerätetyp beheben ( @l-pr – #167597 )
  • Verfügbarkeit des Tractive-Schalters beheben ( @bieniu – #167599 )
  • Securetar auf Version 2026.4.0 aktualisieren ( @emontnemery – #167600 )
  • Korrektur der Securetar-Größenberechnung bei der Verschlüsselung von Backups ( @emontnemery – #167602 )
  • Holidays auf 0.94 erhöht ( @gjohansson-ST – #167604 )
  • Behebung des Problems mit der ProxmoxVE-Migration, das eine erneute Authentifizierung verursacht ( @CoMPaTech – #167624 )
  • Verbesserung der Fehlerprotokollierung bei Backblaze B2-Uploadfehlern ( @ElCruncharino – #167721 )
  • pyvlx auf Version 0.2.33 aktualisieren ( @wollew – #167764 )
  • Korrekten Status für die Internetzugriffsschalter in FRITZ!Box Tools festlegen ( @mib1185 – #167767 )
  • Aktualisiert aiotractive auf 1.0.2 ( @bieniu – #167783 )
  • „Fix Ring snapshots“ rückgängig machen ( @bhudgens – #167790 )
  • Behebung eines Fehlers bei der Victron BLE-Falschauuthentifizierung, der durch unbekannte Enum-Bitmaskenkombinationen ausgelöst wird ( @rajlaud – #167809 )
  • Behebung von Victron BLE-Speicherfehlern, die durch nicht serialisierbare value_fn-Aufrufe in der Sensorentitätsbeschreibung verursacht werden ( @rajlaud – #167819 )
  • Unterstützung für Chess.com-Konten ohne Namen ( @joostlek – #167824 )
  • Behebung des Problems mit der Entfernung veralteter Geräte für Alexa-Geräte ( @chemelli74 – #167837 )
  • Korrektur der service.yaml-Werte für Home Connect ( @Diegorro98 – #167847 )
  • Bringt ZHA auf 1.1.2 ( @TheJulianJES – #167849 )
  • velbusaio auf Version 2026.4.0 aktualisiert ( @cereal2nd – #167868 )
  • Zinvolt auf 0.4.3 erhöht ( @joostlek – #167908 )
  • qbusmqttapi auf Version 1.4.3 aktualisiert ( @thomasddn – #167909 )
  • oasatelematics auf 0.4 aktualisiert ( @panosmz – #167911 )
  • Fehlerbehebung bei der Lichtanzeige für die qbus-Integration ( @thomasddn – #167917 )
  • Aktualisierung von pylitterbot auf Version 2025.2.1 ( @natekspencer – #167921 )
  • Frontend auf Version 20260325.7 aktualisiert ( @bramkragten – #167922 )
  • Pyrisco auf Version 0.6.8 aktualisieren ( @OnFreund – #167924 )
  • Verbesserung des Tibber-Preiskoordinators ( @Danielhiversen – #166175 )
  • Fehlerbehebung bei der ersten Statusaktualisierung des Tibber-Preissensors ( @MartinHjelmare – #167938 )
  • Aktualisierung der Kryptographie auf Version 46.0.7 ( @frenck – #167960 )
  • Rechtschreibung der Beschriftung der Schaltfläche „Herunterfahren“ in proxmoxve korrigiert @NoRi2909 – #167059 )
  • opower auf Version 0.18.1 aktualisiert ( @tronikos – #167967 )
  • Portainer-Fix beim Abrufen von Swarm-Stacks ( @erwindouna – #167979 )
  • python-bsblan auf Version 5.1.4 aktualisieren ( @liudger – #167987 )
2026.4.3 – 17. April
  • Behebung des Proxmox VE-Speichernutzungsprozentsatzabsturzes bei fehlendem used_fraction ( @irishpadres – #167136 )
  • Behebung der Entfernung von device_class in Vorlagen-Binärsensoren ( @timmo001 – #167775 )
  • Fehler bei den Einheiten charging_current und charging_power in openevse behoben ( @c00w – #167863 )
  • Erstellt keinen CPU-Temperatursensor, wenn dieser von FRITZ!Box Tools nicht unterstützt wird ( @mib1185 – #167905 )
  • Fehlerbehebung bei der Rücklesung der Farbtemperatur (kalt/warmweiß) in ESPHome ( @bdraco – #167972 )
  • Fehlende kWh-Einheit für den dlq ADD_ELE-Energiesensor behoben ( @gerculanum – #168026 )
  • PySwitchbot auf Version 2.0.1 aktualisiert ( @zerzhang – #168090 )
  • Aktualisierung von satel_integra auf 1.1.0 ( @Tommatheussen – #167353 )
  • Aktualisierung von satel-integra auf 1.1.1 ( @Tommatheussen – #168091 )
  • Aktualisierung des Bewegungsstatus der Z-Wave-Abdeckung basierend auf der aktuellen Position und den Abdeckungsfähigkeiten ( @AlCalzone – #168096 )
  • Fehlerbehebung bei der Türklingelerkennung von Switchbot Keypad Vision ( @zerzhang – #168098 )
  • Aktualisierung von aioamazondevices auf 13.4.0 ( @chemelli74 – #167984 )
  • Aktualisierung von aioamazondevices auf 13.4.1 ( @chemelli74 – #168121 )
  • Erhöht pylitterbot auf 2025.3.2 ( @natekspencer – #168146 )
  • Speicherleck des Wyoming-Satelliten bei Verbindungsabbruch behoben ( @marcelveldt – #168152 )
  • Pyenphase von Version 2.4.6 auf 2.4.8 aktualisiert ( @catsmanac – #168190 )
  • Fehlerbehandlung für Tibber async_get_client ( @Danielhiversen – #168207 )
  • pyTibber auf Version 0.37.1 aktualisiert ( @Danielhiversen – #168208 )
  • Pillow auf Version 12.2.0 aktualisiert ( #168234 )
  • Aktualisiert uv auf 0.11.6 ( #168237 )
  • Maßeinheit für SPH-Leistungssensoren in growatt_server korrigiert ( @johanzander – #168251 )
  • PyViCare auf Version 2.59.0 aktualisiert ( @CFenner – #168254 )
  • Aktualisierung imgw-pib auf 2.1.0 ( @bieniu – #168319 )
  • Behebung des Problems, dass VoIP-Anrufe in der Ereignisschleife blockiert werden ( @jaminh – #168331 )
  • Behebung des Problems mit deaktivierten erkannten MQTT-Entitäten ( @jbouwh – #168382 )
  • Update satel-integra auf 1.2.1 ( @Tommatheussen – #168416 )
  • Reinigungscodes für Miele Dampfgarer-Kombination hinzugefügt ( @astrandb – #168418 )
2026.4.4 – 24. April
  • Das Durchsuchen von Kodi-Medien wurde behoben ( @albaintor – #165819 )
  • Victron BLE-Fehler bei falscher Reauthentifizierung aufgrund nicht erkannter Werbemodus-Bytes behoben ( @rajlaud – #168209 )
  • Behebung des Problems mit der Groß-/Kleinschreibung bei der MIME-Typ-Prüfung in Google Generative AI TTS ( @MohamedBarrak3 – #168458 )
  • Hive – Aktualisierung von pyhive-integration auf Version 1.0.9 ( @KJonline – #168489 )
  • Aktualisierung von aioamazondevices auf 13.4.3 ( @chemelli74 – #168536 )
  • Behebung des Problems, dass MQTT JSON beim Start den Farbmodus „None“ wiederherstellt ( @noerstad – #168608 )
  • Roborock-Lüfterdrehzahlvalidierung und Fehlerbehandlung hinzufügen ( @allenporter – #168623 )
  • Korrekte Status-/Geräteklasse für Wasser in Gardena ( @elupus – #168637 )
  • Abbrechen und auf idle_start-Future warten, falls die Aufgabe nach dem Verlust einer IMAP-Verbindung abgebrochen wurde ( @jbouwh – #168662 ).
  • Validierung der Benutzereigenschaft local_only während der WS-Authentifizierungsphase ( @edenhaus – #168812 )
  • Tibber-Bibliothek aktualisiert, Version 0.37.2 ( @Danielhiversen – #169027 )
  • Die Abfragehäufigkeit der Tractive-API sollte verlangsamt werden, um den Fehler 429 (zu viele Anfragen) zu vermeiden ( @bieniu – #169057 ).
  • Erhöht aiotractive auf 1.0.3 ( @bieniu – #169059 )
  • Validierung des Benutzers local_only für signierte Anfragen ( @edenhaus – #169066 )
  • Frontend auf Version 20260325.8 aktualisiert ( @bramkragten – #169076 )
