Home Assistant 2026.3 + Patch Releases: Verbesserungen für Energie-Dashboard, Automationen und Sprachfunktionen
Home Assistant steht ab sofort in Version 2026.3 bereit. Die Open-Source-Plattform zur Steuerung von Smarthome-Geräten erhält mit dem März-Update mehrere funktionale Verbesserungen, unter anderem für Saugroboter, das Energie-Dashboard sowie Automationen.
Neuerungen Home Assistant 2026.3
Mit Version 2026.3 führt Home Assistant eine neue Aktion für Saugroboter ein. Über vacuum.clean_area können kompatible Geräte nun gezielt bestimmte Bereiche reinigen. Statt immer die komplette Wohnung zu saugen, lassen sich damit einzelne Räume oder definierte Zonen auswählen. Die Funktion nutzt die Area-Struktur von Home Assistant und wird aktuell unter anderem von Integrationen wie Matter, Ecovacs und Roborock unterstützt.
Erweiterungen im Energie-Dashboard
Auch das Energie-Dashboard erhält zusätzliche Funktionen. In der „Now“-Ansicht werden neue Karten angezeigt, die aktuelle Werte darstellen. Dazu zählen unter anderem der aktuelle Stromverbrauch sowie Gas- und Wasser-Durchfluss. Neu ist außerdem eine Sankey-Visualisierung für Wasser. Sie zeigt grafisch, wie sich der Wasserverbrauch im Haushalt verteilt, und ergänzt damit die bereits vorhandene Darstellung für Stromflüsse.
Stabilere Automationen
Automationen können künftig robuster ausgeführt werden. Mit der Option „Continue on error“ wird eine Automation nicht mehr vollständig abgebrochen, wenn eine einzelne Aktion fehlschlägt. Stattdessen läuft der restliche Ablauf weiter. Die Funktion war zuvor bereits möglich, musste jedoch über YAML konfiguriert werden, und lässt sich nun direkt in der grafischen Oberfläche einstellen.
Bild: Home Assistant
Experimentelle Wake-Word-Erkennung unter Android
Auch bei der Sprachsteuerung gibt es Neuerungen. Die Android-App kann jetzt experimentell eine Wake-Word-Erkennung direkt auf dem Smartphone ausführen. Dadurch lässt sich der Assist-Sprachassistent aktivieren, ohne zuvor eine Taste drücken zu müssen. Die Verarbeitung erfolgt lokal auf dem Gerät.
Changelog | Weitere Änderungen
Neben den größeren Funktionen bringt das Update auch technische Anpassungen. Dazu zählen unter anderem die Unterstützung für Python 3.14, verschiedene Verbesserungen für Entwickler sowie zahlreiche kleinere Fehlerbehebungen. Das gesamte Changelog findest du hier:
Patch Releases | Wöchentliche Fehlerbehebungen
Wie gewohnt veröffentlichen die Entwickler auch im März wöchentlich Patch Releases, um auftretende Fehler möglichst schnell zu beseitigen. In diesem Fall folgt der erste Fix bereits kurze Zeit nach Veröffentlichung der Hauptversion, der zweite ließ dann etwas auf sich warten.
2026.3.1 – 6. März
  • Fehlerbehebung für Rain Bird-Controller, die von Rain Bird 2.x aktualisiert wurden ( @rblakemesser – #163915 )
  • SpotifyAio auf Version 2.0.2 aktualisiert ( @joostlek – #164114 )
  • Hunter Douglas Powerview: Fehlende Klasse in der Hierarchie korrigiert. ( @gwww – #164264 )
  • Stellt sicher, dass der Snapcast-Client über eine gültige aktuelle Gruppe verfügt, bevor Sie auf Gruppenattribute zugreifen. ( @mill1000 – #164683 )
  • Behebung der Erstellung von Schaltflächenentitäten für Geräte mit mehr als zwei Funkmodulen ( @tl-sl – #164699 )
  • Behebung des Problems, dass IntesisHome outdoor_temp nicht gemeldet wird, wenn der Wert 0.0 ist ( @antonio-mello-ai – #164703 )
  • Aktualisierung der keyboard_remote-Abhängigkeiten ( @lanrat – #164755 )
  • mehr Programme für Miele Dampfgarer ( @sean797 – #164768 )
  • SSRF-Umleitungsschutz nur für den Connector allowed_protocol_schema_set erzwingen ( @RaHehl – #164769 )
  • Caio aus der Lizenzausnahmeliste entfernt ( @epenet – #164806 )
  • Geräteklasse zum active_liter_lpm-Sensor hinzugefügt ( @glenndehaan – #164809 )
  • Aktualisierung des Scanintervalls von ness_alarm auf 5 Sekunden ( @Poshy163 – #164835 )
  • Ghost-Konfigurationsablauf korrigiert, da der falsche Feldname für die Site-UUID verwendet wird ( @JohnONolan – #164836 )
  • KNX-Sensor-Standardattribute für Energie- und Volumen-DPTs korrigiert ( @farmio – #164838 )
  • Behebung der RuntimeWarning-Meldung im Volvo-Test ( @cdce8p – #164845 )
  • Die Variable ‚this‘ im Template-Options-Flow korrigiert ( @Petro31 – #164866 )
  • Aktualisierung des onedrive-personal-sdk auf Version 0.1.5 ( @zweckj – #164880 )
  • Übergabe der Basis-URL bei der Roborock-Reauthentifizierung ( @Lash-L – #164903 )
  • Update von aiovodafone auf 3.1.3 ( @chemelli74 – #164955 )
  • Energieeinheit in Homevolt repariert ( @Danielhiversen – #164959 )
  • Python-bsblan auf 5.1.1 aktualisiert ( @liudger – #164591 )
  • Python-bsblan auf 5.1.2 aktualisiert ( @liudger – #164963 )
  • Sollwertschrittweite in der IronOS-Integration geändert ( @tr4nt0r – #164979 )
  • Aktualisierung von aioswitcher auf 6.1.1 ( @thecode – #164981 )
  • Teltasync auf 0.2.0 erhöht ( @karlbeecken – #164995 )
2026.3.2 – 16. März
  • WLAN-Schalterstatus korrigiert und 100 % Abdeckung für Fritz hinzugefügt ( @chemelli74 – #164696 )
  • Behebung des „Nicht stören“-Schalterstatus für Alexa-Geräte ( @chemelli74 – #164953 )
  • Behebung von Aktualisierungen des Abdeckungsstatus für ältere, auf Multilevel Switch basierende Z-Wave-Abdeckungen ( @AlCalzone – #165003 )
  • yalexs-ble auf Version 3.2.8 aktualisiert ( @bdraco – #165018 )
  • Pychromecast auf Version 14.0.10 aktualisiert ( @elupus – #165069 )
  • Behebung des erzwungenen VERIFY_SSL-Befehls in Portainer ( @erwindouna – #165079 )
  • Aktualisierung von pyportainer auf 1.0.32 ( @erwindouna – #164803 )
  • Pyportainer auf 1.0.33 aktualisiert ( @erwindouna – #165080 )
  • Wiederherstellungsstatus gegen Fehler der Art „extra_restore_state_data“ resilient gemacht ( @arturpragacz – #165086 )
  • Update von pyanglianwater auf 3.1.1 ( @pantherale0 – #165097 )
  • Aktualisierung der jvc_projector-Abhängigkeit auf Version 2.0.2 ( @SteveEasley – #165099 )
  • Fehlenden Code für Miele-Trockner hinzugefügt ( @astrandb – #165122 )
  • Fügt die Unterstützung für die Neuanordnung im Bereichsauswahlfeld hinzu ( @bramkragten – #165211 )
  • Aktualisierung des onedrive-personal-sdk auf Version 0.1.6 ( @zweckj – #165219 )
  • Fehler beim Einstellen des Schalters für die Vodafone-Station behoben ( @chemelli74 – #165273 )
  • python-otbr-api auf Version 2.9.0 aktualisiert ( @TheJulianJES – #165298 )
  • Ohme auf Version 1.7.0 aktualisiert ( @dan-r – #165318 )
  • pyjvcprojector auf Version 2.0.3 aktualisiert ( @SteveEasley – #165327 )
  • Migration der August OAuth2 Exception ( @zachfeldman – #165397 )
  • Aktualisierung des onedrive-personal-sdk auf Version 0.1.7 ( @zweckj – #165401 )
  • Stateclass aus Zeitstempel-Entität in Intellifire entfernt ( @joostlek – #165403 )
  • Aktualisierung der lokalen GoVee-API auf Version 2.4.0 ( @Galorhallen – #165418 )
  • Frontend auf Version 20260312.0 aktualisiert ( @bramkragten – #165420 )
  • ZHA auf 1.0.2 erhöht ( @TheJulianJES – #165423 )
  • Ausnahmen bei OAuth-Token-Anfragen in der Yale-Konfiguration behandelt ( @bdraco – #165430 )
  • Aktualisierung von orjson auf Version 3.11.7 ( @edenhaus – #165443 )
  • pySmartThings auf Version 3.7.0 aktualisiert ( @joostlek – #165468 )
  • Aktualisierung von aioamazondevices auf 13.0.1 ( @chemelli74 – #165476 )
  • Behebung des Problems mit dem victron_ble-Warnsensor, der einen doppelten Alarmübersetzungsschlüssel verwendet ( @rajlaud – #165502 )
  • Behebung von MQTT-Geräte-Tracker-Überschreibungen über JSON-Statusattribute ohne Reset ( @jbouwh – #165529 )
  • Die ical-Abhängigkeit auf Version 13.2.2 aktualisiert. ( @allenporter – #165642 )
  • Aktualisierung von aiocomelit auf 2.0.1 ( @chemelli74 – #165663 )
Dennis Jakobi
