Pünktlich zur IFA 2025 hat Home Assistant das allmonatliche Update auf eine neue Version veröffentlicht, das neue Funktionen bringt.
Home Assistant 2025.9 + Patch Releases & mehr
In der neuesten Version wird ein neues experimentelles Dashboard vorgestellt. Dabei handelt es sich um ein Dashboard, das künftig als zentrales Dashboard gelten soll. Bis dahin möchten sich die Macher von Home Assistant umfangreiches Feedback holen.
Der Automatisierungseditor hat ebenfalls ein optisches Update erhalten. Man hat jetzt eine Seitenleiste hinzugefügt. Weitere Änderungen sollen mit den nächsten Updates folgen.
Changelog | Version 2025.9
Das offizielle Changelog der neuen Version sieht wie folgt aus:
- Seitenleiste des Automatisierungseditors
- Einführung des Home-Dashboards
- Neue Kachelkartenfunktionen
- Integrationen
- Weitere bemerkenswerte Änderungen
- Brauchen Sie Hilfe? Treten Sie der Community bei!
- Abwärtsinkompatible Änderungen
- Alle Änderungen
Das vollständige Changelog gibt es hier.
Patch Releases | Alle Fehlerbehebungen auf einen Blick
Wöchentlich veröffentlichen die Macher hinter Home Assistant verschiedenste Patches, die bekannt gewordene Fehler der neuesten Version direkt aus der Welt schaffen sollen. Einen Überblick über diese gibt es hier:
2025.9.1
- Unterstützung für migrierte Hue-Bridge hinzufügen ( @marcelveldt– Nr. 151411)
- Fehlende Lokalisierungen für die Dauer des Geräteauslösers hinzufügen ( @karwosts– Nr. 151578)
- Korrekte Groß- und Kleinschreibung von „FRITZ!Box“ in der FRITZ!Box Tools-Integration ( @tr4nt0r– Nr. 151637)
- Sonos Dialog Select-Typkonvertierung reparieren ( @PeteRager– Nr. 151649)
- WebSocket-Proxy für Add-Ons reparieren, die keine Ping-/Pong-Frame-Daten weiterleiten ( @felipecrs– Nr. 151654)
- Fix, Entitäten bleiben nach Timeout-Fehler nicht verfügbar, Imeon-Wechselrichter-Integration ( @Imeon-Energy– Nr. 151671)
- Erhöhen Sie aiohue auf 4.7.5 ( @marcelveldt– Nr. 151684)
- Frontend auf 20250903.3 aktualisieren ( @bramkragten– Nr. 151694)
- Erfordert die Ausführung von OhmeAdvancedSettingsCoordinator unabhängig von Entitäten ( @dan-r– Nr. 151701)
- Erhöhen Sie die Ohmepy-Version auf 1.5.2 ( @dan-r– Nr. 151707)
- Aktualisieren Sie die Mill-Bibliothek 0.13.1 ( @Danielhiversen– Nr. 151712)
- Behandeln Sie Übereinstimmungsfehler in der Intent-HTTP-API ( @synesthesiam– Nr. 151726)
- Erhöhen Sie pyschlage auf 2025.9.0 ( @dknowles2– Nr. 151731)
- Bump bimmer_connected auf 0.17.3 ( @rikroe– Nr. 151756)
- Beheben Sie die Erkennung von Entitätsnamen im Standardagenten mit Interpunktion ( @arturpragacz– Nr. 151759)
- Korrigieren Sie die Entität zum Aktivieren/Deaktivieren in Modbus ( @janiversen– Nr. 151626)
2025.9.2
- Beheben Sie, dass XMPP nicht mit Nicht-TLS-Servern funktioniert ( @Human– Nr. 150957)
- Aktualisieren Sie die SharkIQ-Authentifizierungsmethode ( @funkybunch– Nr. 151046)
- Fügen Sie eine Ereignisentität zum Websocket hinzu, die in Husqvarna Automower bereit ist ( @Thomas55555– Nr. 151428)
- Behebung des Problems, dass der Aladdin Connect-Status nicht aktualisiert wird ( @hbludworth– Nr. 151652)
- Unterstützung für Ecowitt-Bodenfeuchtesensoren reparieren ( @blotus– Nr. 151685)
- Das Fix-Update der Entitäts-ID bereinigt keinen alten wiederhergestellten Status ( @jbouwh– Nr. 151696)
- „Jüdischer Kalender-Koordinator hinzufügen“ ( @tsvi) zurücksetzen– Nr. 151780)
- Geräteklasse für Matter NitrogenDioxideSensor entfernen ( @lboue– Nr. 151782)
- Verbessern Sie die Migration von Konfigurationseinträgen für Randfälle in Alexa-Geräten ( @chemelli74– Nr. 151788)
- Erhöhen Sie habluetooth auf 5.3.1 ( @bdraco– Nr. 151803)
- KNX BinarySensor config_store-Daten reparieren ( @farmio– Nr. 151808)
- Fix KNX Light – individuelle Farbinitialisierung aus der UI-Konfiguration ( @farmio– Nr. 151815)
- Markieren Sie die Traktorschalter als nicht verfügbar, wenn sich der Traktor in der Energiesparzone befindet ( @bieniu– Nr. 151817)
- Verzögerung > 1 im Modbus zulassen. ( @janiversen– Nr. 151832)
- max_temp / min_temp in Modbus Light konnten nur int sein, sonst wurde ein Assert provoziert. ( @janiversen– Nr. 151833)
- Assert von Entity in Modbus entfernt. ( @janiversen– Nr. 151834)
- Erhöhen Sie pydrawwise auf 2025.9.0 ( @dknowles2– Nr. 151842)
- Erhöhen Sie aioharmony auf 0.5.3 ( @bdraco– Nr. 151853)
- Aktualisieren Sie pysmarty2 auf 0.10.3 ( @martinssipenko– Nr. 151855)
- Regensensor für Velux GPU-Fenster reparieren ( @wollew– Nr. 151857)
- Erhöhen Sie aioecowitt auf 2025.9.1 ( @edenhaus– Nr. 151859)
- Verwenden Sie
native_visibilitydie Eigenschaft anstelle vonvisibilityfür die OpenWeatherMap-Wettereinheit ( @bieniu– Nr. 151867) - Bump aiontfy auf v0.5.5 ( @tr4nt0r– Nr. 151869)
- Erhöhen Sie aiolifx-themes auf 1.0.2, um neuere LIFX-Geräte zu unterstützen ( @Djelibeybi– Nr. 151898)
- Erhöhen Sie aiovodafone auf 1.2.1 ( @chemelli74– Nr. 151901)
- Vermeiden Sie die Bereinigung/Neuerstellung von Geräte-Trackern, die nicht mit einem Gerät für die Vodafone-Station verknüpft sind ( @chemelli74– Nr. 151904)
- Fix _is_valid_suggested_unit in der Sensorplattform ( @epenet– Nr. 151912)
- Erhöhen Sie habluetooth auf 5.5.1 ( @bdraco– Nr. 151921)
- Erhöhen Sie bleak-esphome auf 3.3.0 ( @bdraco– Nr. 151922)
- Erhöhen Sie habluetooth auf 5.6.0 ( @bdraco– Nr. 151942)
- Ungültigen Logger in Tuya reparieren ( @epenet– Nr. 151957)
- Fix für Squeezebox-Track-Content_Type ( @peteS-UK– Nr. 151963)
- Beheben Sie den Media_Class_Filter der Wiedergabeliste in Search_Media für Squeezebox ( @peteS-UK– Nr. 151973)
- Erhöhen Sie habluetooth auf 5.6.2 ( @bdraco– Nr. 151985)
- Erhöhen Sie yt-dlp auf 2025.09.05 ( @joostlek– Nr. 152006)
- Upgrade
accuweatherauf Version 4.2.1 ( @bieniu– Nr. 152029) - Beheben Sie veraltete Werte des HomeKit-Controllers beim Start ( @bdraco– Nr. 152086)
- Beheben Sie die doppelte IP-Port-Nutzung in Govee Light Local ( @abmantis– Nr. 152087)
- Beheben Sie, dass DoorBird während der Erkennung mit falschen IP-Adressen aktualisiert wird ( @bdraco– Nr. 152088)
- Beheben Sie das unterstützte Attribut „_color_modes“, das für das Ein-/Ausschalten des MQTT-JSON-Lichts nicht festgelegt ist ( @jbouwh– Nr. 152126)
- Reauth für Alexa-Geräte reparieren ( @chemelli74– Nr. 152128)
- Erhöhte hass-nabucasa von 1.1.0 auf 1.1.1 ( @ludeeus– Nr. 152147)
- Frontend auf 20250903.5 aktualisieren ( @bramkragten– Nr. 152170)
- Verwenden Sie den Positionsprozentsatz für den geschlossenen Status in Velux ( @wollew– Nr. 151679)
2025.9.3
- Erhöhen Sie habluetooth auf 5.6.4 ( @bdraco– Nr. 152227) ( Bluetooth-Dokumente )
2025.9.4
- Erhöhen Sie habiticalib auf v0.4.4 ( @tr4nt0r– Nr. 151332)
- Erhöhen Sie habiticalib auf v0.4.5 ( @tr4nt0r– Nr. 151720)
- Fehler mit der fest codierten Konfigurations-URL (asuswrt) behoben ( @Vaskivskyi– Nr. 151858)
- Beheben Sie die Überlastung ressourcenbeschränkter Geräte durch den HomeKit-Controller durch Batch-Abfragen von Merkmalen ( @bdraco– Nr. 152209)
- Aktualisieren Sie Waterfurnace auf 1.2.0 ( @sdague– Nr. 152241)
- Erhöhen Sie aiohomekit auf 3.2.16 ( @bdraco– Nr. 152255)
- Erhöhen Sie die automatische Bluetooth-Wiederherstellung auf 1.5.3 ( @bdraco– Nr. 152256)
- Fügen Sie eine ordnungsgemäße Fehlerbehandlung für den /actions-Endpunkt für Miele hinzu ( @astrandb– Nr. 152290)
- Erhöhen Sie aiohomekit auf 3.2.17 ( @bdraco– Nr. 152297)
- Aktualisieren Sie den Autorisierungsserver, um absolute URLs zu bevorzugen ( @allenporter– Nr. 152313)
- Erhöhen Sie imeon_inverter_api auf 0.4.0 ( @Imeon-Energy– Nr. 152351)
- Bump pylamarzocco auf 2.1.0 ( @zweckj– Nr. 152364)
- Fügen Sie La Marzocco-spezifische Client-Header hinzu ( @zweckj– Nr. 152419)
- Behebung des fehlenden DPT im KNX-UI-Schema ( @farmio– Nr. 152430)
- Erhöhen Sie pyemoncms auf 0.1.3 ( @alexandrecuer– Nr. 152436)
- Beheben Sie das Problem mit der Float-Präzision von Sonos set_volume ( @PeteRager– Nr. 152493)
- Erhöhen Sie die Leistung auf 0,15,5 ( @tronikos– Nr. 152531)
- Feiertage auf 0,80 erhöhen ( @gjohansson-ST– Nr. 152306)
- Feiertage auf 0,81 erhöhen ( @gjohansson-ST– Nr. 152569)
- Erhöhen Sie den Asusrouter auf 1.21.0 ( @Vaskivskyi– Nr. 151607)
Home Assistant OS in Version 16.2
Über GitHub gibt es jetzt eine brandneue Version von Home Assistant OS in Version 16.2. Diese bringt Updates und Fehlerbehebungen für alle Plattformen. Der Linux-Kernel sowie verschiedene Systemkomponenten wurden auf die neueste stabile Version aktualisiert. Außerdem wurde ein Fehler, der die Nutzung bestimmter USB-Seriell-Wandler auf dem Home Assistant Yellow und Raspberry Pi beeinträchtigte, behoben.
Zusätzlich wurden diverse Verbesserungen am Pairing von Bluetooth-Geräten vorgenommen. Die in den Home Assistant-Einstellungen festgelegte Zeitzone wird nun auch vom Betriebssystem übernommen und zum Beispiel bei der direkten Protokollauswertung auf dem Host genutzt. Hier schlüssel ich euch die Neuerungen inklusive Verlinkung auf:
Home Assistant Operating System
- Buildroot: Aktualisieren Sie BlueZ auf 5.83 mit Fix für Verbindungsabbrüche ( #4250 )@bdraco
- sysctl: TCP-Slow-Start nach Leerlauf deaktivieren ( #4239 )@RubenKelevra
- sysctl: Lineare RTO für dünne TCP-Streams aktivieren ( #4238 )@RubenKelevra
- Bluetooth: Erhöhen Sie TemporaryTimeout auf 195 Sekunden ( #4249 )@bdraco
- Buildroot auf 2025.02.5 erhöhen ( #4235 )@sairon
- Machen Sie die Zeitzoneneinstellung des Systems dauerhaft konfigurierbar ( #4224 )@sairon
Raspberry Pi
- Fehlendes rpi-rf-mod-Overlay auf Gelb reparieren ( #4244 )@sairon
- Backport-Patches für den Raspberry Pi dwc2-Treiber ( #4231 )@sairon
Home Assistant Green
Open Virtual Appliance
Generic x86-64
Hardkernel ODROID
ASUS Tinker
Khadas VIM Series
Generic aarch64
Build System
- Liste der integrierten Container in der GH-Build-Zusammenfassung generieren ( #4247 )@sairon
- Kontrollkästchen zum Ausführen von Tests im GH-Build-Workflow hinzufügen ( #4246 )@sairon
- Korrigieren Sie scripts/enter.sh, damit es unter macOS verwendet werden kann ( #4243 )@slonopotamus
- Aktivieren Sie die Veröffentlichung von Dev-Builds auf R2, ohne die Version zu erhöhen ( #4232 )@sairon
