Home Assistant in Version 2025.12 ist da und bringt einen neuen Labs-Bereich sowie Verbesserungen an Automatisierungseditor und Dashboard.
Home Assistant 2025.12 | Neuer Labs-Bereich erweitert die Plattform
Nicht „Alle Jahre wieder…“, sondern „jeden Monat wieder“ veröffentlichen die Entwickler von Home Assistant ein neues Update für die Open-Source-Plattform. In Version 2025.12 wird Home Assistant Labs eingeführt, um neue Funktionen in der Community zu testen. Damit sollen neue Features, die zwar schon vollständig entwickelt und getestet sind, auf ihre Alltagstauglichkeit geprüft werden. Mit dem Feedback der Nutzer können die Funktionen verändert oder sogar wieder ganz entfernt werden.
Den Anfang macht der Wintermodus, der die Home-Assistant-Oberfläche mit fallenden Schneeflocken in eine Winterlandschaft verwandelt. Eine kleine Spielerei, um in Weihnachtsstimmung zu kommen. Alle Vorschaufunktionen in Home Assistant Labs sind optional und standardmäßig deaktiviert. Vor der Aktivierung kann relativ einfach ein Backup erstellt werden, um im Zweifel auf die vorherige Version zurückzukehren.
Bild: Home Assistant
Verbesserungen am Automatisierungseditor
Außerdem feilt das Update weiter am Automatisierungseditor. Nun können Trigger und Bedingungen intuitiver und zielorientierter genutzt werden. Beispielsweise kann man jetzt eine Automation auslösen, wenn eine beliebige Lampe im Wohnzimmer angeht, ohne jede Lampe einzeln aufzulisten oder vorher eine Gruppierung erstellen zu müssen. Hier werden auch Labels unterstützt, beispielsweise um die Weihnachtsbeleuchtung zu kategorisieren.
Obendrein wurde die Auswahl von Auslösern, Bedingungen und Aktionen vereinfacht. Inzwischen kann man etagenweise das Zuhause durchwählen, um für jeden Bereich die verfügbaren Optionen zu sehen. Diese Funktion ist allerdings noch im Labs-Bereich zu finden.
Weitere Neuerungen in Home Assistant 2025.12
Home Assistant 2025.12 verändert auch die Einstellungen am Dashboard. So kann jetzt in den Systemeinstellungen ein Standard-Dashboard eingestellt werden, das für alle Benutzer oben in der Seitenleiste angezeigt wird. Jedes Profil kann diese Systemvorgabe aber durch das eigens bevorzugte Dashboard überschreiben.
Und die integrierten Dashboard-Funktionen für Startseite, Beleuchtung, Sicherheit usw. können jetzt per Drag & Drop angepasst werden. Zuvor wurden Bereiche und Etagen alphabetisch bzw. numerisch angezeigt. Zudem gibt es Neuerungen im Energie-Dashboard: Echtzeit-Stromüberwachung und nachgelagerte Wasserzähler werden nun unterstützt.
Changelog | Version 2025.12
Hier das offizielle Changelog der neuen Home-Assistant-Version:
- Home Assistant Labs 🧪
- Zweckspezifische Auslöser und Bedingungen
- Weitere Verbesserungen am Dashboard!
- Strom und Wasser im Energie-Dashboard
- Integrationen
- Weitere bemerkenswerte Änderungen
- Brauchen Sie Hilfe? Treten Sie der Community bei.
- Rückwärtsinkompatible Änderungen
- Alle Änderungen
Patch Releases | Die Fehlerbehebungen
Auch im Dezember beheben die Home-Assistant-Entwickler auftretende Fehler und veröffentlichen meist wöchentlich Patch Releases.
2025.12.1 – 5. Dezember
- Fix Rituals Perfume Genie ([@quebulm] – #151537)
- Telegram-Bot-URLs aus strings.json entfernt ([@maxmichels] – #155130))
- Behebt das ständig aktualisierte Verfügbarkeitsproblem von Starlink ( @davidrapan )– #155574)
- Anzeigefehler beim Fehlschlagen der Erstellung eines neuen ZHA-Netzwerks ([@TheJulianJES] – #157863))
- Die URL für die Nutzungszeit von Teslemetry aus strings.json verschoben ( @jbouwh )– #157874)
- MopParserConfig korrekt an Roborock übergeben ([@Lash-L] – #157891)
- VeSync-Binärsensorerkennung behoben ( @cdnninja– #157898)
- reolink_aio auf Version 0.17.1 aktualisiert ( @starkillerOG )– #157929)
- URL von Xiaomy_aquara aus strings.json entfernt ( @jbouwh– #157937)
- Legt die Kontonummer wie für den Konfigurationseintrag bei Anglian Water erforderlich fest ( @pantherale0 ).– #157939)
- Übersetzbare URL aus der Beschreibung der Rainmachine-Aktion push_weather_data verschoben ( @jbouwh– #157941)
- Bild-URLs in der Xbox-Integration in sichere URLs umgewandelt ( @tr4nt0r )– #157945)
- Fügt pyanglianwater zu den Anglian Water Loggern hinzu ( @pantherale0 ).– #157947)
- Fehler bei der Template-Migration behoben ([@Petro31] – #157949))
- Yeelight-URLs aus übersetzbaren Zeichenketten für Aktionsbeschreibungen entfernt ( @jbouwh )– #157957)
- Die URL der zwave_js API-Dokumentation aus strings.json entfernt ( @jbouwh )– #157959)
- Behebung des Problems mit der Einheitenanalyse in Tuya-Klimaentitäten ([@epenet] – #157964))
- Die Kennzeichnung der veralteten Vorlage wurde präzisiert ([@Petro31] – #157965))
- Verschiebt die pilight-URL aus strings.json ( @jbouwh ).– #157967)
- Verschiebt die Beispiel-URL und IP-Adresse aus strings.json für Reolink ( @jbouwh ).– #157970)
- Fügt den Endpunkt für die Abonnement-Vorschaufunktion zu den Labs hinzu ( @piitaya ).– #157976)
- Aktualisierung von python-Roborock auf Version 3.10.0 ([@Lash-L] – #157980))
- Aktualisierung von oralb-ble auf Version 1.0.2 ([@abmantis] – #157992))
- evohome-async auf Version 1.0.6 aktualisiert ([@zxdavb] – #158005))
- Problem mit der doppelten Generierung eindeutiger Doorbird-IDs ([@ptarjan] – #158013))
- SharkIQ-Abhängigkeits-Upgrade v1.5.0 ([@funkybunch] – #158015)
- python-roborock auf Version 3.10.2 aktualisiert ([@allenporter] – #158020))
- ZHA-Strings für falschen Adapterstatus geändert ([@TheJulianJES] – #158021))
- Verbesserung der Aktionsbeschreibungen für den Telegram-Bot ( @hanwg )– #158022)
- Fehlenden Vorlagenschlüssel bei der Reparatur veralteter Funktionen behoben ([@Petro31] – #158033))
- Verhindert, dass entsoe geladen wird ( @joostlek– #158036)
- Es sollte kein restart-Button für den Ruhemodus von Shelly-Geräten der 2. Generation und höher erstellt werden ( @bieniu ).– #158047)
- Ersetzt das veraltete Vorschaubildmodell ( @Shulyaka ).– #158048)
- Lametric-URLs aus strings.json entfernt ( @jbouwh )– #158051)
- Verschiebt den Pfad zum Beispielbild aus den übersetzbaren Zeichenketten ( @jbouwh ).– #158053)
- Problem mit invertierter Kelvin-Anzeige behoben ([@Petro31] – #158054))
- uiprotect auf Version 7.33.2 aktualisiert ( @RaHehl )– #158057)
- Frontend auf Version 20251203.1 aktualisiert ( @piitaya )– #158069)
2025.12.2 – 8. Dezember
- Lutron Caseta Smart Away-Abonnement repariert ( @omrishiv– #158082)
- Behebung des Fehlers im Legacy-Template-Feld entity_id in der Migration ( @Petro31– #158105)
- „Shelly-Prüfung redundanter Geräteeinträge für inaktive Geräte entfernen“ rückgängig gemacht ( @thecode ) – #158108)
- Stellt sicher, dass Roborock die MQTT-Verbindung beim Entladen/Stoppen trennt ( @allenporter ).– #158144)
- Sichere URLs für Werbe-Spielmedien in der Xbox-Integration korrigiert ( @tr4nt0r– #158162)
- Fügt Programm-ID-Codes für Miele WQ1000 hinzu ( @astrandb ).– #158175)
- Die Abhängigkeit von pymiele sollte auf Version 0.6.1 aktualisiert werden ( @astrandb ).– #158177)
- Aktualisiert asusrouter auf 1.21.1 ( @Vaskivskyi )– #158192)
- HueBLE auf Version 2.1.0 aktualisiert ( @flip-dots )– #158197)
- python-roborock auf Version 3.10.10 aktualisiert ( @allenporter )– #158212)
- Beschreibt den Wintermodus genauer ( @piitaya ).– #158230)
- Platzhalter für die Beschreibung von system_bridge korrigiert ( @jbouwh )– #158232)
- Google Air Quality API auf Version 2.0.0 aktualisiert ( @Thomas55555 )– #158234)
- Platzhalter für die zwave_js-Dienstbeschreibung korrigiert ( @epenet– #158236)
- Platzhalter für Yeelight-Dienstbeschreibungen korrigiert ( @epenet )– #158239)
- Platzhalter für die Beschreibung des Teslemetry-Dienstes korrigiert ( @epenet– #158240)
- Behebung der mehrfachen Unterstützung auf oberster Ebene für die Template-Integration ( @Petro31– #158244)
- Erhöht yt-dlp auf 2025.12.08 ( @andreimoraru– #158253)
- Frontend auf Version 20251203.2 aktualisiert ( @piitaya )– #158259)
- Überprüfung auf abgeschlossenes Onboarding in der Music Assistant-Integration überspringen ( @marcelveldt– #158270)
2025.12.3 – 12. Dezember
- Tuya BitmapTypeInformation-Parsing behoben ( @epenet– #158475)
- Verschiebt die übersetzbare URL aus strings.json für die KNX-Integration ( @jbouwh ).– #155244)
- Tuya HVACMode-Handling verbessert ( @epenet– #158042)
- Aktualisiert pypck auf 0.9.7 ( @alengwenus– #158089)
- Blinkpy auf Version 0.25.1 aktualisiert ( @KiraPC )– #158135)
- Behebt die Webhook-Ausnahme, die beim Senden leerer JSON-Daten auftritt ( @mikedast )– #158254)
- Roborock-Zeitschaltuhr für Strom außerhalb der Spitzenzeiten repariert ( @allenporter– #158292)
- Switchbot Cloud: Behebt, dass binäre Sensoren nicht automatisch aktualisiert wurden ( @XiaoLing-git– #158434)
- Fügt Tuya local_strategy zur Tuya-Diagnose hinzu ( @epenet ).– #158450)
- Verbesserung des Roborock-Ausnahmeprotokollierungsverhaltens für Zeo/Dyad-Geräte ( @allenporter– #158465)
- Fix Matter Türschloss-Betriebsmodus auswählen Entität ( @lboue )– #158468)
- Aktualisiert asusrouter auf 1.21.3 ( @Vaskivskyi )– #158492)
- Hanna-Cloud auf Version 0.0.7 aktualisiert ( @bestycame )– #158536)
- Fügt der Messstatusklasse die Ohm-Sensoren hinzu ( @andrew-codechimp ).– #158541)
- python-roborock auf Version 3.12.2 aktualisiert ( @allenporter )– #158572)
- pycares auf Version 4.11.0 gepinnt ( @bdraco )– #158695)
- Fügt state_class zu den Growatt-Leistungs- und Energiesensoren hinzu ( @johanzander– #158705)
- Anzeigetext für erweiterte Optionen für MQTT aktualisiert ( @ndrwrbgs )– #158728)
- Aktualisiert die Google Air Quality API auf Version 2.0.2 ( @Thomas55555 ) .– #158742)
- Die Blink-Komponente soll nun hardware_id anstelle von device_id verwenden ( @cdutr ).– #158765)
- Aktualisiert ical zu 12.1.1 ( @allenporter– #158770)
- Pylamarzocco auf Version 2.2.3 aktualisiert ( @zweckj )– #158104)
- Pylamarzocco auf Version 2.2.4 aktualisiert ( @zweckj )– #158774)
- Erhöht das Aktualisierungsintervall der Xbox auf 15 Sekunden und überarbeitet die Verarbeitung der Titeldaten ( @tr4nt0r ).– #158780)
- pySmartThings auf Version 3.5.1 aktualisiert ( @joostlek )– #158795)
- Update aioasuswrt auf 1.5.2 ( @kennedyshead )– #158727)
2025.12.4 – 19. Dezember
- Verhindert leere Aliase in Registrierungen ( @FI-153 )– #156061) ( Konfigurationsdokumente )
- Überprüft die Reolink-Firmware nicht beim Start ( @starkillerOG ).– #158275) ( Reolink-Dokumentation )
- Aktualisiert pynintendoparental auf 2.0.0 ( @pantherale0 )– #158285) ( nintendo_parental_controls docs )
- Volvo-Motorstatus für alle Motortypen aktiviert ( @thomasddn )– #158437) ( Volvo-Dokumentation )
- Aktualisiert pynintendoparental auf 2.1.0 ( @pantherale0 )– #158487) ( nintendo_parental_controls docs )
- Roborock-Ausfälle unterhalb einer bestimmten Verfügbarkeitsschwelle unterdrückt ( @allenporter )– #158673) ( Roborock-Dokumentation )
- Ausführliche UPnP-Abonnementfehlerprotokolle unterdrückt ( @ptarjan )– #158677)
- Behebung des Fehlers bei der Sonos-Lautsprecher-Assertion async_offline ( @ptarjan )– #158764( Sonos-Dokumentation )
- Aktualisiert pynintendoparental to 2.1.1 ( @pantherale0– #158779) ( nintendo_parental_controls docs )
- Aktualisiert aioasuswrt 1.5.3 ( @kennedyshead– #158882( asuswrt-Dokumentation )
- Das Hinzufügen von entity_category zur Plugwise-Thermostat-Zeitplanauswahl rückgängig machen ( @bouwew– #158901( Plugwise-Dokumentation )
- Aktualisiert aiomealie auf Version 1.1.1 und definiert die Eintragstypen für Speisepläne statisch ( @andrew-codechimp ).– #158907) ( Mealie-Dokumente )
- Systembridgeconnector auf Version 5.2.4 aktualisiert, Medienquelle repariert ( @timmo001– #158917) ( system_bridge docs )
- Geht davon aus, dass die Abdeckung oder das Ventil im Google Assistant immer als „in Betrieb“ angezeigt wird, wenn der Status angenommen oder die Position gemeldet wird, damit es gestoppt werden kann ( @jbouwh ).– #158919) ( google_assistant docs )
- Aktualisiert ical auf 12.1.2 ( @allenporter– #158965) ( Google Docs ) ( Lokaler Kalender Docs ) ( Lokale Aufgaben Docs ) ( Remote Kalender Docs )
- Aktualisierung der unnötigen Fehlerprotokollierung unbekannter und nicht verfügbarer Quellzustände aus dem Schimmelindikator ( @Petro31 )– #158979) ( mold_indicator docs )
- Fügt eine Ausnahmebehandlung für ratenbegrenzte oder nicht autorisierte MQTT-Anfragen hinzu ( @allenporter ).– #158997) ( Roborock-Dokumentation )
- Aktualisiert aioasuswrt auf Version 1.5.4 ( @upsuper ).– #159038( asuswrt-Dokumentation )
- Blinkpy auf Version 0.25.2 aktualisiert ( @fronzbot )– #159049) ( blink docs )
- Behebung langsamer Aktualisierungen des Ereignisstatus für Remote-Kalender ( @allenporter– #159058) ( remote_calendar docs )
- Aktualisiert aiodns auf 3.6.1 ( @mithomas ) .– #159073) ( DNSIP-Dokumentation )
- pysmlight auf Version 0.2.13 aktualisiert ( @tl-sl )– #159075) ( smlight docs )
- Verbesserung des iCloud-Reauthentifizierungsprozesses ( @PaulCavill– #159081) ( iCloud-Dokumentation )
- Sonos-Fix für den Media-Player-Beitritt, um Race Conditions zu vermeiden ( @PeteRager )– #159106( Sonos-Dokumentation )
- Sonos erhöht das Timeout für Gruppen ( @PeteRager )– #159108( Sonos-Dokumentation )
- Erhöht pynintendoparental auf 2.1.3 ( @pantherale0– #159120) ( nintendo_parental_controls docs )
- Sonos-Version auf 0.30.13 aktualisiert ( @PeteRager )– #159123( Sonos-Dokumentation )
- Fehlende Miele-Statuscodes elegant behandeln ( @astrandb– #159124) ( miele docs )
- ekey-bionyxpy auf Version 1.0.1 aktualisiert ( @richardpolzer )– #159196) ( ekeybionyx docs )
- Korrigiert fehlerhafte Statusaktualisierungen für lcn ( @alengwenus ).– #159251) ( lcn docs )
- python-roborock auf Version 3.18.0 aktualisiert ( @Lash-L )– #159271) ( Roborock-Dokumentation )
- Aktualisiert pypck auf Version 0.9.8 ( @alengwenus ) .– #159277) ( lcn docs )
- Behebt AttributeError in Roborock Empty Mode-Entität ( @allenporter )– #159278) ( Roborock-Dokumentation )
- Fehlende Zeichenketten für den Shelly-Voltmetersensor hinzugefügt ( @chemelli74 )– #159332) ( shelly docs )
- Keine erneute Autorisierung für das Add-on im Musikassistenten ausgelöst ( @arturpragacz )– #159372) ( music_assistant docs )
- Format der Voltmeter-Zeichenketten für Shelly ( @chemelli74 ) ausrichten– #159394) ( shelly docs )
- ZHA auf Version 0.0.81 aktualisiert ( @puddly )– #159396) ( zha docs )
- python-roborock auf Version 3.19.0 aktualisiert ( @allenporter )– #159404) ( Roborock-Dokumentation )
- Entfernt die Aktualisierungstoken der Benutzer, wenn der Benutzer deaktiviert wird ( @edenhaus )– #159443)
- Frontend auf Version 20251203.3 aktualisiert ( @bramkragten )– #159451) ( Frontend-Dokumentation )
2025.12.5 – 29. Dezember
- Deaktiviert zitierte Cookies, um Kompatibilität mit älteren SolarLog-Geräten zu gewährleisten ( @dontinelli– #157839)
- Eindeutige ID in WLED normalisiert ( @mik-laj– #157901)
- Samsung TV WoL-Einschaltprotokoll von Warnung auf Debug geändert ( @ptarjan– #158676)
- Behebt den ZeroDivisionError bei inversen Einheitenumrechnungen ( @ReneNulschDE )– #159161)
- Fügt den OpenID-Bereich hinzu und aktualisiert die OAuth2-URLs in der Senz-Integration ( @astrandb ) .– #159265)
- Erstellt ein Ticket für Sonos, wenn UPnP auf dem Sonos-System nicht aktiviert ist ( @PeteRager ) .– #159330)
- Das Insteon-Panel wurde auf Version 0.6.0 aktualisiert, um Probleme mit den Dialogschaltflächen zu beheben ( @teharris1 ).– #159449)
- yalexs-ble auf Version 3.2.2 aktualisiert( @bdraco )– #158124)
- yalexs-ble auf Version 3.2.4 aktualisiert ( @bdraco )– #159476)
- Verbesserung der Datumsverarbeitung in UniFi Protect-Medienquellen ( @RaHehl– #159491)
- Zusätzliche, unnötige Diagnosefelder entfernt ( @allenporter– #159546)
- Melissa auf Version 3.0.3 aktualisiert ( @kennedyshead )– #159557)
- Aktualisierung von valbusaio auf 2025.12.0 ( @cereal2nd )– #159578)
- uiprotect auf Version 7.33.3 aktualisiert ( @RaHehl )– #159593)
- Ecoforest: Unbekannten Alarmübersetzungsschlüssel behoben ( @maylikenoother– #159594)
- Achse auf Version 66 aktualisiert, um ein Problem mit der neuesten Version von xmltodict zu beheben ( @Kane610 )– #159604)
- python-roborock auf Version 3.20.1 aktualisiert ( @allenporter )– #159621)
- python-roborock auf Version 3.21.1 aktualisiert ( @allenporter )– #159660)
- Problem mit der Roborock-Reparatur behoben ( @allenporter– #159718)
- Startet die erneute Authentifizierung, wenn Roborock feststellt, dass die MQTT-Sitzung nicht autorisiert ist ( @allenporter ).– #159719)
- Fügt state_class zum Nuki-Batteriesensor hinzu ( @victor-gurbani ).– #159756)
