Im monatlichen Update bringt Home Assistant 2025.11 weitere Verbesserungen für den Automatisierungseditor. Ganz neu ist die Zielauswahl.
Home Assistant 2025.11 + Patch Releases
Eine kleine, aber feine Änderung. So bezeichnen die Entwickler von Home Assistant die neue Zielauswahl. Mit der Version 2025.11 kannst du nun noch deutlicher erkennen, welches Gerät angesteuert wird. Beim Erstellen von Automationen macht das einen großen Unterschied, wenn man mehrere Geräte der gleichen Sorte hat. So ist auf einen Blick zu sehen, zu welchem Gerät eine Entität gehört und in welchem Bereich sie sich befindet.
Zudem wurde am Automatisierungseditor der Dialog zum Hinzufügen von Triggern, Bedingungen und Aktionen komplett überarbeitet, außerdem die Übersichtlichkeit der Dashboard-Karten verbessert. Jetzt kannst du selbst entscheiden, ob nur die Entitätsnamen, der Gerätename, der Bereich oder eine Kombination angezeigt werden sollen.
Für das Energie-Dashboard gibt es ebenfalls eine neue Ansicht. Der Geräteenergieverbrauch kann inzwischen als Tortendiagramm dargestellt werden, inklusive der Gesamtsumme in jeder Ecke.
Changelog | Version 2025.11
Hier das offizielle Changelog der neuen Version:
- Ein brandneuer Zielwähler
- Eine brandneue Methode, um Auslöser, Bedingungen und Aktionen in Ihre Automatisierungen einzufügen.
- Benennung von Entitäten auf Ihrem Dashboard
- Energie-Tortendiagramm
- Fortschritte bei Home Assistant und Add-on-Updates
- Integrationen
- Weitere bemerkenswerte Änderungen
- Brauchen Sie Hilfe? Treten Sie der Community bei.
- Rückwärtsinkompatible Änderungen
- Alle Änderungen
Patch Releases | Die Fehlerbehebungen
Wie jeden Monat veröffentlichen die Entwickler Fehlerbehebungen für die neue Version, die in der Regel wöchentlich erscheinen.
2025.11.1
- Scanintervall für Airthings Corentium Home 2 verbessert ( @LaStrada )– #155694)
- @progress_step Dekorator aus ZHA und Hardwareintegration entfernt ( @puddly– #155867)
- KNX-Klima-Feuchtigkeits-DPT repariert ( @farmio– #155942)
- Kürzt das Passwort, bevor es an bcrypt gesendet wird ( @cdce8p ).– #155950)
- Behebung eines Fehlers im wiederhergestellten Zustand der Miele-Verbrauchssensoren ( @astrandb– #155966)
- Leere Felder im SolarEdge-Konfigurationsablauf behandelt ( @tronikos )– #155978)
- Behebung des Problems, dass SolarEdge nicht entladen wird, wenn keine Sensoren vorhanden sind ( @tronikos )– #155979)
- Aktualisierung aioamazondevices auf 8.0.1 ( @chemelli74 )– #155989)
- Behebung des Growatt-Integrationsauthentifizierungsfehlers für ältere Konfigurationseinträge ( @johanzander– #155993)
- tuya-device-sharing-sdk auf Version 0.2.5 aktualisiert ( @epenet )– #156014)
- Aktualisierung des onedrive-personal-sdk auf Version 0.0.16 ( @zweckj )– #156021)
- Behebung dere Ausnahme, die durch den fehlenden Foscam-Integrationsschlüssel verursacht wird ( @Foscam-wangzhengyu )– #156022)
- Erhöht Intents auf 2025.11.7 ( @synesthesiam )– #156063)
2025.11.2
- Cronsim auf 2.7 aktualisiert ( @dgomes )– #155648)
- Vermeidet das Auslösen von Discovery-Ereignissen, wenn Flows sofort einen Konfigurationseintrag erstellen ( @puddly ).– #155753)
- Beliebige Vorhersagegrenze für meteo_lt entfernt ( @xE1H– #155877)
- Fehler bei den Fortschrittsschritten behoben ( @emontnemery– #155923)
- Stellt sicher, dass die Register-Callbacks beim Neuladen der mobilen App bereinigt werden ( @TimoPtr ).– #156028)
- Aktualisiert pyportainer 1.0.13 ( @erwindouna– #155783)
- Aktualisiert pyportainter 1.0.14 ( @erwindouna– #156072)
- Log HomeAssistantError im ZHA-Konfigurationsablauf ( @TheJulianJES– #156075)
- Erhöht aio-ownet to 0.0.5 ( @jrieger– #156157)
- MFA-Benachrichtigungs-Setup-Flow-Schema korrigiert ( @abmantis– #156158)
- Aktualisiert xknx auf Version 3.10.1 ( @farmio ).– #156177)
- Verbot der Statuswahl in der Ukraine Alarmintegration ( @PaulAnnekov– #156183)
- Fix set_absolute_position angle ( @starkillerOG– #156185)
- Konfigurationsablauf für Comelit korrigiert ( @chemelli74 )– #156193)
- pyvesync auf Version 3.2.1 aktualisiert ( @cdnninja )– #156195)
- Behebung der Reproduktion des Klimazustands, wenn die Zieltemperatur None ( @mib1185 )– #156220)
- Foscam-Integration mit Kompatibilität zu älteren Modellen ( @Foscam-wangzhengyu– #156226)
- Die pypalazzetti-Bibliothek wurde von Version 0.1.19 auf 0.1.20 aktualisiert ( @dotvav ).– #156249)
- pySmartThings auf Version 3.3.2 aktualisiert ( @joostlek )– #156250)
- Korrekte Migration zum Recorder-Schema 51 ( @emontnemery– #156267)
- Verbesserung der Protokollierung fehlgeschlagener Miele-Aktionsbefehle ( @astrandb )– #156275)
- Ituran: Eigenschaften nicht zwischenspeichern ( @shmuelzon– #156281)
- TP-Link: Wiederholte, unbekannte Thermostatmodi elegant behandeln ( @rytilahti )– #156310)
- Überprüft die Sortierung der Datenbanktabelle statistics_meta ( @emontnemery– #156327)
- Unterstützung für Hyperion 2.1.1 behoben ( @antoniocifu )– #156343)
- pyMill auf Version 0.14.1 aktualisiert ( @Danielhiversen )– #156396)
- Verhindert Sensoraktualisierungen, die durch schwankende „Zuletzt gesehen“-Zeitstempel in der Xbox-Integration verursacht werden ( @tr4nt0r )– #156419)
- Update-Fortschritt in Telemetrie behoben ( @Bre77 )– #156422)
- pyvesync auf Version 3.2.2 aktualisiert ( @cdnninja )– #156423)
- Lamarzocco-Updatestatus behoben ( @zweckj– #156442)
- Fügt Firmware-Flash-Debug-Logger zu Hardware-Integrationen hinzu ( @puddly )– #156480)
- URL-Kodierung der RTSP-URL in der Foscam-Integration ( @Foscam-wangzhengyu ).– #156488)
- Aktualisiert das Home Assistant-Basisimage auf 2025.11.0 ( @sairon ).– #156517)
- pySmartThings auf Version 3.3.3 aktualisiert ( @joostlek )– #156528)
- Aktualisiert bsblan auf Python-bsblan Version 3.1.1 ( @liudger– #156536)
- reolink-aio auf Version 0.16.5 aktualisiert ( @starkillerOG )– #156553)
- python-open-router auf Version 0.3.3 aktualisiert ( @joostlek )– #156563)
- Erhöht ZHA auf 0,0,78 ( @TheJulianJES– #155937)
- Erhöht ZHA auf 0,0,79 ( @TheJulianJES– #156571)
- Fehler beim Neuladen des Eintrags sfr_box behoben ( @epenet– #156593)
- Modell_ID im Husqvarna Automower korrigiert ( @Thomas55555– #156608)
- Alexa-Gerätekoordinator Entprellung hinzugefügt ( @chemelli74 ) – #156609)
2025.11.3
- Cache-Token-Informationen in Wallbox ( @hesselonline– #154147)
- Aktualisiert die Version von python_awair auf 0.2.5 ( @averybiteydinosaur ) .– #155798)
- Korrigiert die an das check_config-Skript übergebenen Argumente ( @tmonck )– #155885)
- Methoden in vesync auf nicht veraltete Methoden aktualisiert ( @cdnninja )– #155887)
- Behebt den Fehler im BrowseError-Modul in Kode ( @charrus ).– #155971)
- Aktualisierung von universal-silabs-flasher auf Version 0.1.0 ( @puddly )– #156291)
- Status bei Fehler während VoIP-Ansage zurückgesetzt ( @jaminh )– #156384)
- pyiCloud auf Version 2.2.0 aktualisiert ( @PaulCavill )– #156485)
- Behebt is_matching im Samsung TV-Konfigurationsablauf ( @FredrikM97 )– #156594)
- Aktualisiert async-upnp-client auf Version 0.46.0 ( @edenhaus ).– #156622)
- tplink-omada-api auf Version 1.5.3 aktualisiert ( @MarkGodwin )– #156645)
- Fehlende Beschreibungsplatzhalter im MQTT-Subentry-Flow behoben ( @jbouwh )– #156684)
- Fehlende temperature_deltaGeräteklassenübersetzungen behoben ( @jbouwh– #156685)
- Aktualisiert ohmepy und remove advanced_settings_coordinator ( @dan-r– #156764)
- Blockierender Aufruf in cync behoben ( @epenet )– #156782)
- Behebt das Problem mit der WebSocket-Wiederverbindung bei Lamarzocco ( @zweckj )– #156786)
- Behebt den Fehler in hvv_departures, sodass config_entry explizit an DataUpdateCoordinator übergeben wird ( @Copilot ).– #156794)
- aioautomower auf Version 2.7.1 aktualisiert ( @Thomas55555 )– #156826)
- pySmartThings auf Version 3.3.4 aktualisiert ( @joostlek )– #156830)
- Aktualisierung von universal-silabs-flasher auf 0.1.2 ( @puddly )– #156849)
- Aktualisierung des onedrive-personal-sdk auf Version 0.0.17 ( @zweckj )– #156865)
- Aktualisierung aiounifi to 88 ( @Sese-Schneider– #156867)
- Überarbeitung der CloudhookURL-Einrichtung für die mobile App ( @TimoPtr– #156940)
- go2rtc auf Version 1.9.12 und go2rtc-client auf Version 0.3.0 aktualisiert ( @edenhaus )– #156948)
- Frontend auf Version 20251105.1 aktualisiert ( @bramkragten )– #156992)
- Throttle Decora wifi updates ( @joostlek– #156994)
