Home Assistant bringt mit dem Update auf 2025.10 unter anderem einen verbesserten Automationen-Editor mit Undo/Redo-Funktionen und mehr.
Home Assistant 2025.10 + Patch Releases & mehr
Mit dem Update auf die Version 2025.10 gibt es auch für den Monat Oktober wieder frischen Wind für die Home Assistant-Oberfläche. Die Entwickler haben vor allem den Automatisierungseditor weiter verbessert. Jetzt gibt es eine Undo/Redo-Funktion, mit der bis zu 75 Schritte rückgängig gemacht und wiederholt werden können. Außerdem ist die Seitenleiste nun anpassbar, Copy & Paste wurde verbessert und das Overflowmenü ist zurück.
Zu den weiteren Neuerungen zählen eine KI-Bildgenerierung und die Möglichkeit, jetzt mehrere Aktivierungswörter für Sprachassistenten zu nutzen.
Changelog | Version 2025.10
Hier das offizielle Changelog der neuen Version:
- Automatisierungseditor
- KI-Aufgabe – Zeichne mir ein Schaf
- Dashboards werden intelligenter – lassen Sie Ihr Zuhause vorschlagen, was angezeigt werden soll
- Stimme
- Integrationen
- Weitere bemerkenswerte Änderungen
- Brauchen Sie Hilfe? Treten Sie der Community bei
- Abwärtsinkompatible Änderungen
- Alle Änderungen
Das vollständige Changelog ist hier zu finden.
Patch Releases | Alle Fehlerbehebungen auf einen Blick
Wöchentlich veröffentlichen die Macher hinter Home Assistant verschiedenste Patches, die bekannt gewordene Fehler der neuesten Version direkt aus der Welt schaffen sollen. Einen Überblick über diese gibt es hier:
2025.10.1
- Erhöhen Sie die airOS-Abhängigkeit ( @CoMPaTech– Nr. 153065)
- Erweitern Sie das airOS-Modul um eine alternative Anmelde-URL ( @CoMPaTech– Nr. 153317)
- Erhöhen Sie aiohasupervisor auf 0.3.3 ( @agners– Nr. 153344)
- Setzen Sie den Adapter während der Migration des ZHA-Optionsflusses nicht zweimal zurück ( @puddly– Nr. 153345)
- Fix Nord Pool 15-Minuten-Intervall ( @gjohansson-ST– Nr. 153350)
- Überprüfen Sie explizit auf „Keine“ bei der Rohwertverarbeitung von Modbus ( @alengwenus– Nr. 153352)
- Setzen Sie den Konfigurationseintrag in ProxmoxVE auf „Keine“ ( @mib1185– Nr. 153357)
- Explizite Übergabe des Konfigurationseintrags an den Koordinator in airtouch4 ( @mib1185– Nr. 153361)
- Übersetzungen der Roborock-Moppintensität hinzufügen ( @starkillerOG– Nr. 153380)
- Korrigieren Sie das blockierende Update in ToGrill mit fehlenden Benachrichtigungen ( @elupus– Nr. 153387)
- Python-Roborock auf 2.49.1 erhöhen ( @Lash-L– Nr. 153396)
- Pushover: Behandeln Sie leere Datenabschnitte ordnungsgemäß ( @linuxkidd– Nr. 153397)
- Erhöhen Sie die Größe des OneDrive-Upload-Blocks ( @zweckj– Nr. 153406)
- Bump pyportainer 1.0.2 ( @erwindouna– Nr. 153326)
- Bump pyportainer 1.0.3 ( @erwindouna– Nr. 153413)
- Deaktivieren Sie das Denken für nicht unterstützte Gemini-Modelle ( @Shulyaka– Nr. 153415)
- Beheben Sie, dass Satel Integra beim YAML-Import neue Binärsensoren erstellt ( @Tommatheussen– Nr. 153419)
- markdown Feldbeschreibung in der ntfy-Integration aktualisieren ( @tr4nt0r– Nr. 153421)
- Behebung des Problems, dass das Einschalten des Z-Wave-RGB-Lichts seltene Probleme verursacht ZeroDivisionError ( @TheJulianJES– Nr. 153422)
- Erhöhen Sie aiohomekit auf 3.2.19 ( @bdraco– Nr. 153423)
- Korrigieren Sie die Groß- und Kleinschreibung in benutzerorientierten Zeichenfolgen von slack ( @NoRi2909– Nr. 153427)
- Fehlende Übersetzung für den Standardtitel des Medienbrowsers hinzufügen ( @timmo001– Nr. 153430)
- Fehlenden Stromverbrauchsbericht in Smartthings beheben ( @joostlek– Nr. 153438)
- Aktualisieren Sie das Home Assistant-Basisimage auf 2025.10.0 ( @agners– Nr. 153441)
- Deaktivieren Sie das Zurücksetzen des Baudrate-Bootloaders für ZBT-2 ( @puddly– Nr. 153443)
- Übersetzung für den Turbolüftermodus in SmartThings hinzufügen ( @joostlek– Nr. 153445)
- Nächstes Ereignis im Arbeitstagekalender korrigieren ( @gjohansson-ST– Nr. 153465)
- Aktualisieren Sie OVOEnergy auf 3.0.1 ( @timmo001– Nr. 153476)
- Fehlende Parameterübergabe in OneDrive beheben ( @zweckj– Nr. 153478)
- Erhöhen Sie pyTibber auf 0.32.2 ( @Danielhiversen– Nr. 153484)
- Erhöhen Sie reolink-aio auf 0.16.1 ( @starkillerOG– Nr. 153489)
- VeSync-Behandlung von Null-Lüftergeschwindigkeit reparieren ( @cdnninja– Nr. 153493)
- Erhöhen Sie den Universal-Silabs-Flasher auf 0.0.35 ( @puddly– Nr. 153500)
- Entprellen von Updates in Idasen Desk ( @abmantis– Nr. 153503)
- Z-Wave unterstützt die Migration von USB zur Steckdose mit derselben Home-ID ( @balloob– Nr. 153522)
- Wenn Sie einen Z-Wave-Adapter entdecken, konfigurieren Sie das Add-on immer im Konfigurationsfluss ( @balloob– Nr. 153575)
2025.10.2
- Verhindert das Neuladen der ZHA-Integration, während die Adapter-Firmware aktualisiert wird ( @puddly– Nr. 152626)
- Behebt das Wallbox-Ratenlimit-Problem für mehrere Ladegeräte ( @hesselonline– Nr. 153074)
- Korrigiert die Leistungsgeräteklassen für die System-Bridge ( @timmo001– Nr. 153201)
- Erhöht PyCync auf 0.4.1 ( @Kinachi249– Nr. 153401)
- VRM-Client aktualisiert und fehlende Prognosen berücksichtigt ( @AndyTempel– Nr. 153464)
- Erhöht Python-Roborock auf 2.50.2 ( @Lash-L– Nr. 153561)
- Erhöht aioamazondevices auf 6.2.8 ( @chemelli74– Nr. 153592)
- Wechselt Roborock zu v4 der Code-Login-API ( @Lash-L– Nr. 153593)
- Behebung des MQTT-Sperrstatus-Resets auf „unbekannt“, wenn eine Reset-Nutzlast empfangen wird ( @jbouwh– Nr. 153647)
- Gemini: Verwendet gegebenenfalls das Standardmodell anstelle des empfohlenen ( @Shulyaka– Nr. 153676)
- Behebung der fehlenden Maßeinheit bei ViCare-Drucksensoren ( @CFenner– Nr. 153691)
- Erhöht pyvesync auf 3.1.0 ( @cdnninja– Nr. 153693)
- Modbus Fix message_wait_milliseconds wird nicht mehr angewendet ( @peetersch– Nr. 153709)
- Erhöht opower auf 0.15.6 ( @tronikos– Nr. 153714)
- Versionserhöhung von pydaikin auf 2.17.0 ( @fredrike– Nr. 153718)
- Versionserhöhung von pydaikin auf 2.17.1 ( @fredrike– Nr. 153726)
- Fehlendes google_assistant_sdk.send_text_command beheben ( @tronikos– Nr. 153735)
- Erhöht airOS auf 0.5.5 mit Formdata für die Firmware v6 ( @CoMPaTech– Nr. 153736)
- Passt die Shelly-Entität presencezone an die neue API/Firmware an ( @bieniu– Nr. 153737)
- Synology DSM: API während der Konfiguration nicht neu initialisieren ( @oyvindwe– Nr. 153739)
- Aktualisiert Python-Melcloud auf 0.1.2 ( @Sander0542– Nr. 153742)
- Behebung der Sensorverfügbarkeitsprüfung für Alexa-Geräte ( @chemelli74– Nr. 153743)
- Erhöht aioamazondevices auf 6.2.9 ( @chemelli74– Nr. 153756)
- Entfernt veraltete Entitäten von Alexa-Geräten ( @chemelli74– Nr. 153759)
- Korrigiert Vesync Lüfter-Set-Modi ( @cdnninja– Nr. 153761)
- Behandelt ESPHome-Erkennungen mit nicht initialisierten Z-Wave-Antennen ( @balloob– Nr. 153790)
- Korrigiert die Position der Tuya-Abdeckung, wenn nur die Steuerung verfügbar ist ( @epenet– Nr. 153803)
- Erhöht pySmartThings auf 3.3.1 ( @joostlek– Nr. 153826)
- Update-Ausnahme in AirGradient abfangen ( @joostlek– Nr. 153828)
- Fügt Bewegungsvoreinstellungen zu SmartThings AC hinzu ( @joostlek– Nr. 153830)
- Fix delay_on und auto_off mit mehreren Triggern ( @Petro31– Nr. 153839)
- PIN-Validierung für Comelit SimpleHome reparieren ( @chemelli74– Nr. 153840)
- Erhöht aiocomelit auf 1.1.1 ( @chemelli74– Nr. 153843)
- Begrenzt die Verbindungsversuche von SimpliSafe-Websocket während des Startvorgangs ( @bachya– Nr. 153853)
- Behandelt Timeout-Fehler in Nord Pool-Diensten ( @gjohansson-ST)– Nr. 153856)
- Plate_count für Miele KM7575 hinzufügen ( @derytive– Nr. 153868)
- Fix für die Wiederherstellung des Cover-Status für Comelit SimpleHome ( @chemelli74– Nr. 153887)
- Tippfehler in der Symbolzuweisung der AccuWeather-Integration behoben ( @CFenner– Nr. 153890)
- Fehlende Übersetzungszeichenfolge für den Untereintragstyp Satel Integra hinzugefügt ( @Tommatheussen– Nr. 153905)
- ZHA-Zeroconf-Erkennungen während des Onboardings nicht automatisch eingerichtet ( @TheJulianJES– Nr. 153914)
- sharkiq Abhängigkeitserhöhung auf 1.4.2 (@Freebien– Nr. 153931)
- Korrigiert HA-Hardwarekonfigurationsnachricht für Thread ohne HAOS ( @TheJulianJES– Nr. 153933)
- Passt den Namen des OTBR-Konfigurationseintrags für ZBT-2 an ( @TheJulianJES– Nr. 153940)
- Erhöht pylamarzocco auf 2.1.2 ( @zweckj– Nr. 153950)
- Erhöht Feiertage auf 0.82 ( @gjohansson-ST– Nr. 153952)
- Update-Intervall für stündliche AccuWeather-Vorhersage korrigiert ( @bieniu– Nr. 153957)
- Erhöht env-canada auf 0.11.3 ( @michaeldavie– Nr. 153967)
- Leere LLM-API-Liste im Chat-Protokoll repariert ( @arturpragacz– Nr. 153996)
- Markiert den ZHA-Koordinator nicht als via_device mit sich selbst ( @joostlek– Nr. 154004)
- Filtert ungültige Renault-Fahrzeuge heraus ( @epenet– Nr. 154070)
- Erhöht aioamazondevices auf 6.4.0 ( @chemelli74– Nr. 154071)
- Erhäht Bruder auf Version 5.1.1 ( @bieniu– Nr. 154080)
- Fix für mehrere Lyrion Music Server auf einem einzigen Home Assistant-Server für Squeezebox ( @peteS-UK– Nr. 154081)
- Z-Wave: ESPHome-Erkennung zum Aktualisieren aller Optionen ( @balloob– Nr. 154113)
- Fehlende Entitätskategorie und Symbole für die Smlight-Integration hinzugfügt ( @piitaya– Nr. 154131)
- Frontend auf 20251001.2 aktualisiert ( @bramkragten– Nr. 154143)
- IOmeter-Bump-Version v0.2.0 ( @jukrebs– Nr. 154150)
- Erhöht den Deebot-Client auf 15.1.0 ( @edenhaus– Nr. 154154)
- Behebt das Shelly RPC-Cover-Update, wenn das Gerät nicht initialisiert ist ( @thecode– Nr. 154159)
- Fix, dass Shelly verwaiste Entitäten entfernt ( @thecode– Nr. 154182)
2025.10.03
- Erhöht aioasuswrt auf 1.5.1 ( @kennedyshead– Nr. 153209)
- PushSafer: Behandelt leere Datenabschnitte ordnungsgemäß ( @LennartC– Nr. 154109)
- Entfernt redundante Statusschreibvorgänge in Smart Meter Texas ( @srirams– Nr. 154126)
- Korrigiert die Statusklasse für den Overkiz-Wasserverbrauch ( @Yvan13120– Nr. 154164)
- Erhöht Frontend 20251001.4 ( @piitaya– Nr. 154218)
- Erhöht aioamazondevices auf 6.4.1 ( @chemelli74– Nr. 154228)
- Verschiebt URL aus Mealie strings.json ( @andrew-codechimp– Nr. 154230)
- Verschiebt URL aus Mastodon strings.json ( @andrew-codechimp– Nr. 154231)
- Verschiebt die URL aus Switcher strings.json ( @thecode– Nr. 154240)
- Entfernt URL aus ViCare strings.json ( @CFenner– Nr. 154243)
- Korrigiert die August-Integration, um die nicht verfügbare OAuth-Implementierung beim Start zu verarbeiten ( @bdraco– Nr. 154244)
- Korrigiert die Yale-Integration, um die nicht verfügbare OAuth-Implementierung beim Start zu verarbeiten ( @bdraco– Nr. 154245)
- Verschiebt URL-ähnliche Zeichenfolgen in Platzhalter für Nibe ( @elupus– Nr. 154249)
- Beschreibungsplatzhalter im Uptime Kuma-Konfigurationsfluss hinzugefügt ( @tr4nt0r– Nr. 154252)
- Beschreibungsplatzhalter zum pyLoad-Konfigurationsfluss hinzugefügt ( @tr4nt0r– Nr. 154254)
- Fix Home Wizard: Gesamtzahl der zunehmenden Sensoren wird durch 0 korrigiert ( @jbouwh) – Nr. 154264)
- Erhöht pyprobeplus auf 1.1.0 ( @pantherale0– Nr. 154265)
- Aktualisiert Snoo strings.json, um weaning_baseline einzuschließen ( @dschafer) – Nr. 154268)
- Verschiebt die URL der Stromkarten aus strings.json ( @jpbede– Nr. 154284)
- Erhöht aioamazondevices auf 6.4.3 ( @chemelli74– Nr. 154293)
- Verschiebt URL aus den Overkiz Config Flow-Beschreibungen ( @iMicknl– Nr. 154315)
- AsusWRT: Übergibt nur Online-Clients an die Geräteliste von der API ( @Vaskivskyi– Nr. 154322)
- Verschiebt die Ecobee-Autorisierungs-URL aus strings.json ( @ogruendel– Nr. 154332)
- Verschiebt URLs aus SABnzbd strings.json ( @shaiu– Nr. 154333)
- Verschiebt die Entwickler-URL aus strings.json für den Coinbase-Setup-Flow ( @ogruendel– Nr. 154339)
- Behebt die Bluetooth-Erkennung für Geräte mit wechselnden Werbenamen ( @bdraco– Nr. 154347)
- Erhöht opower auf 0.15.7 ( @tronikos– Nr. 154351)
- Aktualisiert die Pysqueezebox-Bibliothek auf 0.13.0 ( @wollew– Nr. 154358)
- Verschiebt URL aus sfr_box strings.json ( @epenet– Nr. 154364)
- Verschiebt übersetzbare URLs aus strings.json für Huawei LTE ( @sonianuj287– Nr. 154368)
- Erhöht aioairq auf 0.4.7 ( @Sibgatulin– Nr. 154386)
- Erhöht aiocomelit auf 1.1.2 ( @chemelli74– Nr. 154393)
- Verwendet async_schedule_reload anstelle von async_reload für ZHA ( @puddly– Nr. 154397)
- Verschiebt die Igluohome-API-Zugriffs-URL in konstante Platzhalter ( @DannyS95– Nr. 154430)
- Fehlenden long_pressEintrag für trigger_type in strings.json für Hue hinzugefügt ( @mvdwetering– Nr. 154437)
- Verschiebt übersetzbare URLs aus strings.json für isy994 ( @sonianuj287– Nr. 154464)
- OpenUV: Update beheben, indem es übersprungen wird, wenn das Schutzfenster null ist ( @wbyoung– Nr. 154487)
- Erhöht aioamazondevices auf 6.4.4 ( @chemelli74– Nr. 154538)
- Verschiebt URL aus Nuheat strings.json ( @tstabrawa– Nr. 154580)
- Erhöht die Pyvesync-Version auf 3.1.2 ( @cdnninja– Nr. 154650)
2025.10.04
- Erhöht aioautomower auf v2.3.1 ( @Thomas55555– Nr. 151795)
- Korrektur des Verlaufskoordinators in Tesla Fleet und Teslametry ( @Bre77– Nr. 153068)
- Erhöht die Verbindungs- und Konfigurationszeit für rfxtrx ( @alec-pinson– Nr. 153834)
- Gibt den Standardtemperaturbereich zurück, wenn die API in Huum mit 0 antwortet. ( @vincentwolsink– Nr. 153871)
- Verbessert die Fehlermeldung für nicht unterstützte Hardware in Overkiz ( @iMicknl– Nr. 154314)
- Erhöht pyprobeplus auf 1.1.1 ( @pantherale0– Nr. 154523)
- Verschiebt die übersetzbare URL aus strings.json für die Airnow-Integration ( @akanksha106-code– Nr. 154557)
- Nicht übersetzbare Elemente aus strings.json für nuki verschoben ( @sonianuj287– Nr. 154682)
- Behandelt den Standortumfang im Fahrzeugkoordinator der Tesla-Flotte ( @Bre77– Nr. 154731)
- Behebt Einheiten für Shelly TopAC EVE01-11-Sensoren ( @bieniu– Nr. 154740)
- Link zur Pterodactyl-Serverkonfiguration repariert ( @electricsteve– Nr. 154758)
- Verschiebt die URL aus Tomorrow.io strings.json ( @andrew-codechimp– Nr. 154759)
- Verschiebt die URL aus TheThingsNetwork strings.json ( @andrew-codechimp– Nr. 154760)
- URL aus Simplisafe-Strings verschoben ( @andrew-codechimp– Nr. 154762)
- Verschiebt die URL aus sensorpush_cloud strings.json ( @andrew-codechimp– Nr. 154768)
- Verschiebt URLs aus strings.json für die Authentifizierung ( @jbouwh– Nr. 154769)
- Verschiebt die URL aus Starline strings.json ( @andrew-codechimp– Nr. 154773)
- Verschiebt die URL aus orsoenergy strings.json ( @andrew-codechimp– Nr. 154776)
- Verschiebt die URL aus Motionblinds strings.json ( @andrew-codechimp– Nr. 154777)
- Verschiebt die URL aus Rachio strings.json ( @andrew-codechimp– Nr. 154781)
- Verschiebt die URL aus Flume strings.json ( @andrew-codechimp– Nr. 154787)
- Entfernt die Opower-Verletzung aus der Überprüfung der Hassfest-Anforderungen ( @cdce8p– Nr. 154797)
- Erhöht opower auf 0.15.8 ( @tronikos– Nr. 154811)
- Verschiebt die URL aus den Nightscout-Strings und ändert sie in Feldbeschreibungen ( @andrew-codechimp– Nr. 154812)
- vesync zeigt die Lüftergeschwindigkeit für intelligente Turmventilatoren an ( @cdnninja– Nr. 154842)
- Bring-API auf v1.1.1 erhöht ( @tr4nt0r– Nr. 154854)
- PyCync auf 0.4.2 erhöht ( @Kinachi249– Nr. 154856)
- Erhöht aioamazondevices auf 6.4.6 ( @chemelli74– Nr. 154865)
- YoLink entfernt nicht unterstützte Remoter ( @matrixd2– Nr. 154918)
- Behebt den BrowseError-Import in yamaha_musiccast media_player.py ( @wimb0– Nr. 154980)
- Entfernt die Async-Modbus-Ausnahme aus der Überprüfung der Hassfest-Anforderungen ( @cdce8p– Nr. 154988)
- Lametric entfernt übersetzbare URL ( @erwindouna– Nr. 154991)
- Fügt SensorDeviceClass und Einheit für den LCN-Feuchtigkeitssensor hinzu. ( @alengwenus– Nr. 155044)
- Fügt den freigegebenen BleakScanner zu probe_plus hinzu ( @pantherale0– Nr. 155051)
- Verbessert die Migration auf Uptime Kuma v2.0.0 ( @tr4nt0r– Nr. 155055)
- URL aus system_bridge strings.json verschoben ( @MichaelMKKelly– Nr. 155067)
- Aktualisiert aioairzone auf v1.0.2 ( @Noltari– Nr. 155088)
- Erhöht die Pydroplet-Version auf 2.3.4 ( @sarahseidman– Nr. 155103)
- Erhöht holidys auf 0,83 ( @gjohansson-ST– Nr. 155107)
Home Assistant OS 16.3
Auf GitHub wurde nun die neue Version von Home Assistant OS 16.3 veröffentlicht, die Fehlerbehebungen für alle Plattformen enthält. So wurde etwa ein Docker-Fehler, der zu langsamen oder gar nicht mehr startenden Systemen führte, identifiziert und behoben.
Obendrein wurden Kompatibilitätsprobleme des generischen x86-64-Builds mit den neuesten Intel Ultra-Plattformen behoben und mehrere Systemkomponenten aktualisiert. Und die Standardkonsole zeigt nun hilfreiche Meldungen an, wenn Home Assistant-Dienste nicht rechtzeitig starten. Das Changelog im Überblick:
Home Assistant OS
- Behebung eines Docker-Problems, das zu einem langsamen Systemstart führen konnte ( #4369 ).@sairon
- Buildroot auf Version 2024.02.7 aktualisiert ( #4351 )@sairon
- Aktualisierung des rpi-rf-mod dt-Overlays auf die neueste Version (1.13.3) ( #4349 )@jens-maus
- Verbesserung der Benutzerfreundlichkeit des HA CLI-Wrappers und der Notfallkonsole ( #4326 ).@sairon
- Aktivierung der HID-Multitouch-Unterstützung im Kernel ( #4298 )@puterboy
- HOME_URL in den os-release-Metadaten aktualisiert ( #4299 )@sairon
- Buildroot auf Version 2025.02.6 aktualisiert ( #4297 )@sairon
- Supervisor-Container mit seiner unter /run/cid gemounteten cidfile starten ( #4276 )@sairon
- Druckblockierungsinformationen PSI aktiviert ( #4279 )@ajfriesen
Raspberry Pi
- UAS über usb-storage.quirks auf RPi für JMicron JMS583Gen 2 zu PCIe Gen3x2 Bridge deaktiviert ( #4366 )@vichle
- Raspberry Pi: Kernel auf 6.12.47 – stable_20250916 aktualisiert ( #4327 )@sairon
Home Assistant Yellow
Home Assistant Green
Open Virtual Appliance
- x2APIC-Controller-Unterstützung auf x86 und OVA aktiviert ( #4342 )@sairon
- Linux: Kernel auf Version 6.12.51 aktualisiert ( #4343 )@sairon
- Treiber für Creative Sound Blastr X-Fi PCI-Karten hinzugefügt ( #4331 )@sairon
- Unterstützung für Chelsio T4/T5/T6 VF im SRIOV-Modus ( #4281 )@servesh
Generic x86-64
- Energiesparmodus für CPU-Frequenzsteuerung aktiviert ( #4346 )@agners
Hardkernel ODROID
ASUS Tinker
Khadas VIM Series
Generic aarch64
Build-System
- Entfernung der Verwendung der CLI-Option –content-trust in Supervisor-Tests ( #4371 )@sairon
- Verwendung der passende Version des DinD-Daemons beim Erstellen der hassio-Datenpartition ( #4344 ).@sairon
- Verwendung der ursprüngliche hadolint-Aktion anstelle des veralteten Forks ( #4332 ).@sairon
- Behebung des Build-Fehlers, der durch die Umbenennung des RaspberryMatic-Projekts verursacht wurde ( #4324 )@sairon
- SHA für alle GitHub-Aktionen festgelegt ( #4305 )@silamon
- Verbesserte Unterstützung für das –silent-Flag in der obersten Makefile-Datei implementiert ( #4292 )@sairon
Abhängigkeiten
- Aktualisierung von actions/stale von 10.0.0 auf 10.1.0 ( #4338 ) @ dependabot[bot]
- Aktualisierung von docker/login-action von 3.5.0 auf 3.6.0 ( #4322 ) @ dependabot[bot]
- Aktualisierung des Aktions-/Cache-Pakets von 4.2.4 auf 4.3.0 ( #4323 ) @ dependabot[bot]
- Aktualisierung von actions/github-script von 7 auf 8 ( #4285 ) @ dependabot[bot]
- Erhöhung von actions/setup-python von 5 auf 6 ( #4284 ) @ dependabot[bot]
- Aktualisierung von actions/stale von 9.1.0 auf 10.0.0 ( #4283 ) @ dependabot[bot]
