Hoch hinaus | Das können die neuen DJI ROMO 2-Saugroboter
Saugen, klettern, wischen: DJI überarbeitet seine Saugroboter und verbessert die ROMO-Reihe an mehreren Punkten.
DJI ROMO 2-Serie | Das sind die Neuerungen
Fliegen können die Saugroboter des Drohnenherstellers zwar weiterhin nicht, dennoch geht es ab sofort hoch hinaus. Als eine von mehreren Verbesserungen haben der DJI ROMO P2 und ROMO A2 jetzt Kletterhilfen verbaut, mit denen die Haushaltshelfer Doppelschwellen von bis zu 8,5 cm überwinden sollen.
DJI ROMO P2 Bild 4
Bild: DJI
Daneben bieten die beiden Modelle mit einem extra weit ausfahrbaren Wischpad eine spezielle Neuerung, die wir so bislang nur beim MOVA V70 Ultra Complete gesehen haben. Die 36.000 Pa Saugkraft sind zudem aktuelles Flaggschiff-Niveau.
DJI ROMO P2 Bild 6
Bild: DJI
Eine weitere Veränderung betrifft die Technik zur Navigation und Hinderniserkennung. Der DJI ROMO P und ROMO A haben jeweils LiDAR- und ToF-Sensoren und Fischaugen-Weitwinkelkameras verbaut, die nun auch transparente Objekte und bis zu 2 mm dünne Kabel erkennen können sollen.
DJI ROMO P2 Bild 3
Bild: DJI
Modellpflege beim ROMO S V2
Rein optisch bleibt sich DJI mit dem futuristischen Design seiner Linie treu. Auch die Unterschiede zwischen den drei Modellen sind wie bei der ersten ROMO-Reihe ähnlich verteilt. Während das P- und A-Modell also deutliche Verbesserungen erhalten haben, beschränkt sich das Einsteigergerät auf Optimierungen bei der Saugkraft. Der DJI ROMO S V2 kommt jetzt auf bis zu 30.000 Pa, ansonsten gibt es keine nennenswerten Unterschiede zum Vorgänger. Möglicherweise auch ein Grund für die andere Namensstruktur.
DJI ROMO S V2 Bild
Bild: DJI
Abstriche gegenüber den anderen beiden Geschwistern sind also etwa bei der Navigationssensorik, dem ausfahrbaren Wischpad, der Moppwäschentemperatur (60 °C vs. 80 °C) und den Kletterhilfen (8,5 cm vs. 2,5 cm) zu machen.
DJI ROMO P2 Bild 2
Bild: DJI
Bislang sind die drei Modelle, die es auch jeweils mit Wasseranschluss gibt, nur in Asien erhältlich. Auf den chinesischen Produktseiten lassen sich allerdings bisher nicht alle Details auslesen. Auch die Preise dürften sich von den europäischen unterscheiden. Wir haben die DJI-Saugroboter bereits in unseren Finder eingepflegt, für weitere Informationen klicke daher einfach auf den entsprechenden Link:
