Hey Doly – Neuer süßer DIY-Roboter bei Kickstarter
Auf Kickstarter gibt es jetzt den kleinen süßen Doly, der unendliche DIY-Möglichkeiten verspricht und auf Sprachbefehle hört.
Auf der Crowdfunding-Plattform Kickstarter gibt es so manch ein interessantes neues Gerät zu entdecken. Hinzugekommen ist jetzt ein kleiner Roboter, der nicht nur unglaublich putzig ist, sondern ganz schön was auf dem Kasten hat.
Doly
Bild: Kickstarter
Der kleine Roboter hört auf den Namen Doly und ist eigentlich nichts anderes als ein kleines Kettenfahrzeug mit zwei Ärmchen und zwei großen runden Display-Augen. Der kleine Roboter hört auf die Stimme, lernt dazu, interagiert mittels zahlreichen Sensoren mit einem und wird vielleicht der neue beste Freund des Menschen.
Doly
Bild: Kickstarter
Unzählige Möglichkeiten
Bei Doly handelt es sich um ein DIY-Projekt, das stetig mit unzähligen Möglichkeiten erweitert werden kann. Der Roboter läuft auf der Basis eines Raspberry PI CM4 mit Quad Core 64-bit CPU und ganzen 8 GB RAM. Betrieben wird er von einem 2600 mAh Akku, den der kleine selbstständig durch eine QI-Ladestation wieder auflädt, falls er zur Neige geht. Zugehörig sind auch kleine 2 Watt Lautsprecher, damit er Geräusche von sich geben kann.
Doly
Bild: Kickstarter
Die Augen sind kleine Bildschirme, die nicht nur Augen zeigen, sondern auch verschiedene Informationen. Mittig sitzt eine Kamera, damit man den kleinen auf Überwachungsfahrt schicken kann. Die Kamera erkennt mittels KI auch verschiedene Objekte und lernt stetig dazu.
Doly
Bild: Kickstarter
Steuerung via App und mehr
Wie man möchte, kann man beliebig viele Features dem kleinen Roboter erlernen. Die Sensorvielfalt hilft dabei, unglaublich viele Möglichkeiten zu entwickeln oder auszuprobieren.
Doly
Bild: Kickstarter
Wer möchte, kann auch dutzende Zubehörteile oder gar Ersatzteile, so wie den ganzen Roboter über einen 3D-Drucker fertigen. Gesteuert wird er mittels Computer oder App, die ein blockbasiertes Coding bereithält. Hier haben vor allem Kinder die Möglichkeit, sich weiterzubilden.
Doly
Bild: Kickstarter
Der kleine Roboter ist individuell anpassbar, in Farbe und Form bzw. Zubehörteil. Jedoch ist er auch nicht ganz günstig. Mit 275 € zum Start muss man sich überlegen, ob man den kleinen benötigt. Spannend ist er auf jeden Fall. HIER geht es zur Kickstarter-Kampagne.
