Heat Pump Connector von tado
Mit dem Heat Pump Connector hat tado eine neue Hardware vorgestellt. Dieser kann an die Wärmepumpen von Vaillant angeschlossen werden, um diese von dort aus zu steuern.
tado: Heat Pump Connector!
Mit dem tado° Heat Pump Connector ist die ortsunabhängige Steuerung einer Wärmepumpe über die tado° App möglich. Der Heat Pump Connector wird über die mitgelieferte Internet-Bridge in das Heimnetzwerk eingebunden. Anschließend verbindet er sich mit der Steuerung der Vaillant Wärmepumpe. Derzeit unterstützt das Gerät nur die aktuelle Vaillant Wärmepumpengeneration arotherm, arotherm Plus, flexoTherm, flexoCompact, recoCompact und versoTherm. Das geoTherm-Modell ist nicht kompatibel.
Über den Heat Pump Connector werden die Einstellungen für die Raum- und Warmwassertemperatur direkt von der Wärmepumpe abgerufen. Die Einstellungen werden automatisch synchronisiert, wenn diese mit der tado-App eingestellt werden. Der vorhandene Regler an der Wärmepumpe bleibt nach wie vor angeschlossen. Eine manuelle Steuerung ist daher weiterhin möglich. Änderungen direkt am Regler sind auch in der App sichtbar.
Das Gerät kann derzeit nur über die tado-App gesteuert werden. Eine weitere Integration in andere Smarthome-Systeme ist nicht möglich. Auch Apple HomeKit wird vom Heat Pump Connector nicht unterstützt. Damit entfällt auch die Sprachsteuerung. Das ist meiner Meinung nach etwas schade. Wer 100 Euro in die Hand nimmt, kann das Gerät exklusiv im Online-Shop des Herstellers bestellen.
