Garmin stellt Hightech-Pedale für Mountainbikes vor!
Garmin hat Pedale vorgestellt, mit denen Mountainbiker ihr Leistungsdaten während der Fahrt tracken und über die App auslesen können.
Neue Pedale können Leistungsdaten tracken
Was bei Rennradfahrern schon länger üblich ist, kann nun dank der neuen Pedal-Kollektion von Garmin auch bei Mountainbikern eingesetzt werden. Das Unternehmen hat drei Systeme vorgestellt, die anstelle der vorhandenen Pedale an das Bike angeschraubt werden können. Alle verwenden entweder einen oder zwei Sensoren, wobei nur bei letzterer Version Daten für beide Beine liefert.
Neben der Trittfrequenz sollen beide Pedal-Versionen auch die Gesamtleistung, die Dauer messen können. Außerdem sollen alle Systeme auch die Zeit erfassen können, die in sitzender bzw. stehender Position verbracht wird. Zusätzlich kann mit der Power Phase angezeigt werden, in welcher Phase der Pedalumdrehung die Leistung erbracht wird.
Quelle: Garmin
Laut Garmin hält der Akku der Pedale bis zu 120 Stunden und können mit einem kompatiblen Edge-Radcomputer von Garmin gekoppelt werden. Über die Garmin Connect-App können die gemessenen Werte eingesehen werden.
Hier geht`s zu den Pedalen von Garmin
