Das Unternehmen AVM bringt endlich auch die Geofencing-Funktion in seine Smarthome-App. Zum Start allerdings noch als Beta.
Fritz!App Smart Home | Automationen mit Geofencing
Von AVM gibt es mittlerweile ein recht ordentliches Portfolio an Smarthome-Geräten, welche mit der dazu passenden Fritz!App Smart Home gesteuert werden können. Smarte Beleuchtung, smarte Heizungssteuerung und mehr lassen sich so mit den Produkten von AVM realisieren.
Bild: AVM
Jetzt kommt eine sehr willkommene Funktion dazu, auf welche viele Nutzer schon lange sehnsüchtig gewartet haben. Die Rede ist von der Geofencing-Funktion, welche ortsabhängiges Auslösen von Automationen ermöglicht. So kann man in der App einen bestimmten Bereich in Google Maps festlegen, welcher dann beim Betreten oder Verlassen Automationen startet. Dies ist besonders im Zusammenhang mit den smarten Heizkörperthermostaten von AVM spannend, da diese ganz einfach die Heizung herunterregeln, sobald man sein Zuhause verlässt.
Bisher lässt sich Geofencing nur in der Beta-Version der App aktivieren. Wann sie auch in der „normalen“ App zur Verfügung stehen wird, ist bisher noch nicht bekannt.
Das geofancing ist bereits seit einiger Zeit in der Labor Version der iOS App und funktioniert einwandfrei. Da nun auch zigbee von Avm mit Gateway unterstützt wird, sind die Möglichkeiten auch erweitert, allerdings ist zigbee auch über die Hue Bridge und Home Kit per geofancing steuerbar. Also besteht der wirkliche Vorteil nur bei den dect Geräten. Das funktioniert zumindest sehr gut und ohne weitere Bridge oder hub.
