Echo Flex – Ein Echo für die Steckdose mit Bewegungssensor
Amazon hat in Seattle den Echo Flex vorgestellt. Dieser kleine Echo kann direkt in die Steckdose gesteckt werden und besitzt einen optionalen Bewegungssensor.
Der Echo Flex mit optionalem Bewegungssensor
Der neu vorgestellte Echo Flex wird direkt in die Steckdose gesteckt und kommt ganz ohne lästige Kabel aus. So lässt er sich sehr flexibel auch an Stellen im Haushalt platzieren, wo die Abdeckung von Echo Geräten eine Lücke aufweist. Zusätzlich kann er auch mit einem separat kaufbaren Bewegungssensor ausgestattet werden, womit dann smarte Lampen geschaltet werden können. An der Unterseite besitzt er einen USB-Port, welcher zum Beispiel zum Aufladen eines Smartphones genutzt werden kann.
Der neue Echo Flex für 29,99€ ab dem 14.11.2019
Der neue Echo Flex Bewegungsmelder
Das neue Echo Flex Nachtlicht
Der Echo Flex kann ebenfalls ab heute vorbestellt werden und liegt preislich bei 29,99 Euro. Der optionale Bewegungssensor und das Nachtlicht kosten dann jeweils weitere 14,99 Euro. Ab dem 14. November wird der Echo Flex verschickt.
