Dein Dyson Akkusauger saugt nur noch mit schwacher Leistung oder gar nicht mehr? Ich zeige dir, woran das liegen könnte!
Dyson Akkusauger saugt nicht mehr / nur noch schwach – Das hilft!
Dyson ist ein Traditionsunternehmen, das seit vielen Jahren leistungsstarke und sehr Benutzerfreundliche Akkusauger auf den Markt bringt. Sie überzeugen oft mit ihrer hervorragenden Leistung, ihrem geringen Gewicht und vor allem durch ihre herausragende Filterleistung. Es kann jedoch auch mal vorkommen, dass die Leistung beim Saugen etwas abnimmt. Doch woran liegt das? Dieser Frage gehen wir in diesem Bericht auf den Grund!
In den folgenden Schritten zeige ich dir, was der Grund dafür sein könnte, warum dein Dyson Akkusauger nicht mehr anständig saugt.
Alter oder schwacher Akku
Mit der Zeit lässt die Akkuleistung eines Dyson Akkusaugers nach und so sollte dieser nach einer gewissen Zeit ausgetauscht werden. Wenn er nach kurzer Saugdauer schon seinen Dienst quittiert, dann ist das ein deutliches Indiz für einen verbrauchten Akku. Über diverse Online-Shops, wie auch bei Dyson selbst, gibt es zahlreiches Zubehör oder Austauschteile zu erwerben.
Bei den neueren Modellen lässt sich der Akku ganz einfach per Knopfdruck entnehmen. Bei älteren benötigt man noch einen Schraubenzieher, um diesen zu lösen.
Reinige die Filter
Tatsächlich ist der meist aufkommende Grund, warum ein Dyson Akkusauger nur noch schwach saugt, der, dass die Filter verstopft sind. Mit der Zeit lagern sich feinste Staubpartikel an den Filtern des Dyson ab, die die Leistung wahrlich reduzieren können. Zwar spricht Dyson von einer anhaltenden Saugkraft dank Zyklontechnologie, jedoch kam in der Praxis das Gegenteil schon oft vor. Nimm alle Filter heraus und klopfe sie gründlich aus. Ich persönlich nehme immer einen anderen Staubsauger und sauge sie regelmäßig aus. Viele Nutzer solcher Akkusauger nutzen auch Druckluft. Dabei sollte man jedoch vorsichtig sein, dass man auch die richtige Seite auspustet, um den Staub nicht noch tiefer ins Gewebe des Filters zu blasen. Am besten gelingt dir die Reinigung jedoch, wenn du die Filter unter fließendem Wasser auswäschst und im Anschluss 24 Stunden lang trocknen lässt.
Nach einer gewissen Zeit ist jeder Filter einmal verbraucht und muss ausgewechselt werden. Prüfe am besten, wie lange deine Filter schon im Einsatz sind und tausche sie danach aus. Unser Florian hat in einem Video eindrucksvoll unter Beweis gestellt, dass dabei ein Kauf eines originalen Filters die beste Wahl ist.
Überprüfe die Bürste
Jeder Dyson Akkusauger ist mit einer motorisierten Bodenbürste ausgestattet. Diese kann sich mit der Zeit festsetzen mit Schmutz und primär Haaren. Ist diese zu sehr verschmutzt, kann sie während der Reinigung blockieren oder in ihrer Leistung beeinträchtigt sein. Somit solltest du immer darauf achten, dass du rechtzeitig die Bodenbürste von Schmutz befreist. Die Bodenbürsten sind einfach herauszunehmen und zu reinigen. Sie können nach Entfernung der Haare unter fließendem Wasser zusätzlich ausgewaschen werden. Bevor du sie jedoch wieder einsetzt, sollte diese komplett getrocknet sein.
Entferne Schmutz aus dem Saugrohr
Ein weiterer Grund, warum der Dyson Akkusauger nicht mehr richtig saugt, könnte ein verstopftes Saugrohr sein. Bei großen Schmutzansammlungen kann es vorkommen, dass sich ein kleiner Haufen an Schmutz im Saugrohr festsetzt, der mit der Zeit immer größer wird. Überprüfe regelmäßig, ob das Saugrohr frei von Verschmutzungen oder festgesetztem Schmutz ist, damit die Leistung deines Dyson Akkusaugers nicht beeinträchtigt wird. Notfalls, versuche mit einem langen Gegenstand den Schmutz aus dem Rohr zu drücken und spül das Rohr im Anschluss gründlich mit Wasser aus.
Entferne Schmutz aus dem Gehäuse
Der Hauptteil deines Dyson Akkusauger könnte ebenfalls mit Schmutz verstopft sein, was zu einem schlechteren Saugbild führen kann. Nimm alle Zubehörteile am Akkusauger ab, und prüfe vordergründig an der Saugöffnung, ob diese verstopft sein könnte. Hier sammelt sich auch gerne Schmutz ab. Auch solltest du darauf achten, dass du alle Teile am Hauptkörper deines Dyson regelmäßig gründlich sauber machst. Dazu gehört schon allein das bloße Entfernen von Staub.
Wenn alles nichts hilft
Du bist jetzt Schritt für Schritt durchgegangen und dein Dyson Akkusauger weist immer noch eine schwache Saugkraft auf oder geht überhaupt nicht mehr? Dann liegt allen Anscheins ein technischer Defekt vor. Kontaktiere dafür den Kundenservice des Herstellers, um einen Reparaturdienst in Anspruch nehmen zu können. Prüfe im Vorfeld deine noch verbleibende Garantiezeit. Vielleicht übernimmt Dyson sogar die Kosten für eine Reparatur.
Du suchst nach einem für dich perfekten Akkusauger?
Du bist auf der Suche nach dem besten Akku Staubsauger, der zu deinen Anforderungen passt? Da können wir dir helfen! In unseren Akkusauger Finder fließen alle unsere Testergebnisse ein! So kannst du dir die jeweiligen Eigenschaften ansehen, unsere Testberichte lesen und meist auch ein Test-Video zum Akkusauger ansehen. Drücke einfach auf das folgende Bild, um zum Akkusauger Finder zu gelangen.
Unsere Erfahrung mit vielen Akkusaugern ermöglicht es uns, dir die bestmögliche Empfehlung mit auf den Weg zu geben! Nutze unseren Akkusauger Finder und filtere nach deinen Wünschen uns Anforderungen. Im Anschluss erhältst du die Akkusauger angezeigt, die am besten zu dir passen und kannst weitere Vergleiche der Eigenschaften oder der Testergebnisse durchführen. Weitere Informationen findest du auch in unseren Video-Tests auf YouTube. Gerne kannst du zusätzlich unsere Facebook Akku-Staubsauger Gruppe besuchen. Dort sind bereits mehrere Tausend Mitglieder, mit denen du dich austauschen kannst! Drücke dafür einfach auf das folgende Bild.
Du willst in Zukunft keine Anleitungen & wissenswerten Artikel verpassen? Dann folge uns auf Facebook, Twitter, dem RSS Feed oder abonniere unseren Newsletter! Auch auf YouTube findest du übrigens viele hilfreiche Videos!
Sehr guter und informativer Artikel! Bitte gern mehr davon!
Hallo Charly,
Vielen Dank für dein Feedback. Das freut mich sehr! Ich werde mich bemühen, zukünftig mehr solche Artikel für Akkusauger zu veröffentlichen.
Liebe Grüße
