Dreame Wischsauger Filter richtig reinigen – So gehts!
Jeder Dreame Wischsauger enthält einen Filter, der gelegentlich gereinigt werden muss. Ich zeige dir, wie du ihn richtig reinigst!
Nicht nur Akkusauger, auch Wischsauger verfügen über Staubfilter, die gelegentlich gereinigt werden müssen. Das ist jedoch häufig recht unkompliziert und schnell erledigt. Die Dreame Wischsauger besitzen gerade einmal nur einen Filter. Doch wie genau putzt man diesen und wann sollte er ersetzt werden? Das zeige ich dir in diesem Beitrag!
Warum haben Wischsauger Filter?
Ein Wischsauger eignet sich ideal um flüssige Verschmutzungen wie heruntergefallene Müslischüsseln oder eine Überschwemmung im Badezimmer, nach dem ausgiebigen Bad des Kindes, zu beseitigen. Da das Wasser stetig auf die Bodenwalze des Wischsaugers aufgetragen wird, bindet dieses meistens den auf dem Boden liegenden Staub und befördert ihn, zusammen mit der Verschmutzung, in den Schmutzwassertank. Jedoch kann es vorkommen, dass mancher Staub oder Schmutz nicht gebunden wird. Darum besitzt jeder Wischsauger auch einen Staubfilter, der diesen auffängt und nicht in die Abluft freigibt.
Viele modernen Wischsauger besitzen zudem eine „Nur-Saugen-Funktion“, bei der kein Wasser auf die Bodenwalze abgegeben wird. Auch in diesem Szenario kann Staub oder Ähnliches in die Abluft des Wischsaugers geraten. Der Filter hält also alles zurück.
Wie wird der Filter des Dreame Wischsaugers gereinigt?
Sobald du den Abwassertank entfernst, siehst du auf der Oberseite den Filter sitzen. Diesen entnimmst du und befreist ihn zuerst von groben Verschmutzungen. Danach kannst du das kleine Abfanggitter öffnen und den eigentlichen Staubfilter entweder mit einem Akkusauger aussaugen oder gleich unter fließendem Leitungswasser auswaschen. Ist das erledigt, dann legst du den Filter mindestens 24 Stunden lang ab, damit dieser vollständig trocknen kann. Im Lieferumfang von fast jedem Wischsauger der Marke Dreame, liegt ein weiterer Staubfilter bei. Diesen kannst du jetzt als Ersatz nutzen.
Wann muss der Staubfilter getauscht werden?
Nachdem du den Staubfilter ausgewaschen hast, muss dieser zum Trocknen abgelegt werden. Jetzt kannst du den Ersatzfilter nutzen, bis dieser ausgewaschen werden muss. Jedoch hat jeder Filter auch ein Lebensende und sollte somit regelmäßig erneuert werden. Wann ein Filter seine Lebensdauer vollendet hat, erkennst du an seinem Zustand. Ist dieser nicht mehr Sauber, enthält Schmutz, der nicht mehr entfernt werden kann oder die Filterlamellen sind beschädigt oder verklebt, ist es an der Zeit den Staubfilter zu ersetzen.
So findest du den für dich besten Wischsauger!
Du bist auf der Suche nach dem besten Akku-Wischsauger, der zu deinen Anforderungen passt? Da können wir dir helfen! In unseren Wischsauger Finder fließen alle unsere Testergebnisse ein! So kannst du dir die jeweiligen Eigenschaften ansehen, unseren Testbericht lesen und meist auch ein Test-Video zum Wischsauger auf YouTube schauen.
Unsere Erfahrung mit vielen Wischsaugern ermöglicht es uns, dir die bestmögliche Empfehlung mit auf den Weg zu geben! Nutze unseren Wischsauger Finder und gib deine Wünsche ein. Im Anschluss erhältst du die am besten zu dir passenden Modelle. Gerne kannst du zusätzlich unsere Facebook Akku-Staubsauger Gruppe besuchen. Dort sind bereits mehrere Tausend Mitglieder, mit denen du dich austauschen kannst! Drücke dafür einfach auf das folgende Bild.
