Dreame Saugroboter – So geht der Reset auf Werkseinstellungen
2
Dein Dreame Saugroboter oder Saug-Wischroboter verursacht Probleme? Du möchtest deinen Dreame Saugroboter auf Werkseinstellungen zurücksetzen, aber weißt nicht, wie das geht? Dreame Saugroboter – So geht der Reset auf Werkseinstellungen!
Dreame Saugroboter auf Werkseinstellungen zurücksetzen – So gehts!
Du hast einen Saugroboter oder Saug-Wischroboter der Marke Dreame? Dann weißt du sicher, wie komfortabel die Reinigung mit dem smarten Reinigungsroboter ist. Doch was machst du, wenn er mal Probleme bereitet? Du möchtest ihn dann sicherlich irgendwann auf die Werkseinstellungen zurücksetzen, findest jedoch keine Anleitung in der Bedienungsanleitung? Wie geht der Reset auf die Werkseinstellungen?
In diesem Artikel zeige ich dir, wie du deinen Dreame Saugroboter unkompliziert auf die Werkseinstellungen zurücksetzen kannst. Dreame Saugroboter – So geht der Reset auf Werkseinstellungen!
Lösche den Roboter aus seiner App
Zuerst einmal solltest du schauen, ob die Fehler, die der Dreame Saugroboter macht, nicht mit einem einfachen Aus- und wieder Einschalten gelöst sind. Oft beseitigt dieser Schritt schon die meisten Probleme. Wenn das nicht der Fall ist, wird dir nichts anderes übrig bleiben, als deinen Roboter auf die Werkseinstellungen zurückzusetzen. Doch bevor du das machst, solltest du den Roboter aus seiner App entfernen. Je nach Modell deines Dreame Saugroboter, hast du ihn womöglich in der Dreame Home App eingebunden. Ist dein Modell älter, wird er wohl über eine Xiaomi Home App Integration verfügen.
Wenn du den Dreame aus der Dreame Home App löschen möchtest, dann folge folgenden Schritten:
  1. Öffne die Dreame Home App
  2. Scrolle auf deinen Roboter, den du löschen möchtest (nur wenn mehrere Dreame Saugroboter eingebunden sind).
  3. Drücke nicht auf den Roboter oder auf „Weitere Aktionen“, sondern auf die drei Punkte auf der rechten, oberen Seite
  4. Drücke auf die Option „Löschen“
  5. Jetzt ist dein Dreame Saugroboter aus der App gelöscht
Wenn du den Dreame aus der Xiaomi Home App löschen möchtest, dann folge folgenden Schritten:
  1. Öffne die Xiaomi Home App
  2. Drücke lange auf die Dreame Saugroboter Kachel, bis diese anfängt zu wackeln
  3. Scrolle im unteren Feld auf den Punkt „Geräte entfernen“
  4. Bestätige, dass du den Dreame Saugroboter löschen möchtest
Die nächsten Schritte sind so simpel wie effektiv. Um deinen Dreame Saugroboter auf die Werkseinstellungen zurückzusetzen, musst du lediglich ein paar wenige Schritte ausführen:
  1. Hole den Dreame Saugroboter von seiner Station
  2. Öffne die Klappe, unter der sich der Staubbehälter befindet
  3. Drücke und halte mit einem Stift auf den Reset-Knopf (Neben WiFi-LED) solange, bis eine entsprechende Aussage ausgegeben wird.
  4. Jetzt ist dein Dreame Saugroboter auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt. Du kannst ihn nach ein paar Minuten erneut einrichten.
Wenn du weitere spannende, wissenswerte und interessante Beiträge suchst, dann schau dir gerne unsere Artikel über Saugroboter an:
Ausklappen um mehr zu erfahren!
ECOVACS TrueDetect – Was ist und kann die Hinderniserkennung?
  1. Hallo ich habe die Schritte befolgt, leider blinkt unsere Dreame D10 Plus weiter nur vor sich hin und lässt sich nicht reseten. Reagiert nicht es kommt keine Sprachansage. Nichts. Was kann ich noch tun?
  2. Hallo leider reagiert mein Dreame D10 plus nicht auf den Reset und auf garnichts. Er blinkt einfach nur und gibt keinen Ton von sich, was kann man noch tun.
