Wer nach einem vernünftigen Dampfreiniger sucht, der sollte sich das Spitzenangebot bei Shark genauer anschauen.
DEAL | Shark Dampfreiniger im Angebot für 71,99 €!
Wer nach einem Wischgerät mit Dampfreinigung sucht, für den ist der Shark Dampfreiniger mit rotierender Wischfunktion genau das Richtige! Dieses Gerät arbeitet nicht nur sanft und Bodenschonend, sondern entfernt Flecken zuverlässig.
Bild: Shark
Zwei rotierende Wischmopps entfernen mit 150 Umdrehungen in der Minute hartnäckige Verschmutzungen, wie festsitzenden Staub, Fett, Schmutz und Bakterien. Daraufhin können die Wischpads einfach in die Waschmaschine gegeben werden.
Bild: Shark
Befüllt wird der Shark Dampfreiniger mit Leitungswasser. Ein 350 ml großer Wassertank kann nämlich aus der Front des Geräts herausgenommen werden. Mit 3,1 kg ist der Dampfreiniger auch leicht zu handhaben und kommt auf maximal 80 dB im stärksten Modus. Zudem ist er durch ein Gelenk sehr flexibel und kann unter tiefen Möbeln reinigen.
Bild: Shark
Bakterienentfernung dank heißem Dampf
Die wohl interessanteste Eigenschaft des Shark Dampfreinigers ist die automatische Dampfreinigungsfunktion. Sie entfernt bis zu 99,9 % der Haushaltsbakterien von versiegelten Hartböden. Dabei wird kein Reinigungsmittel verwendet, sondern lediglich klares Wasser.
Bild: Shark
Der Shark Dampfreiniger verfügt über zwei Dampfeinstellungen, die eine Reinigung individuell gestaltet. Das Gerät ist jedoch kabelgebunden, was eine direkte Stromzufuhr notwendig macht. Jedoch ist das Kabel mit acht Metern sehr lange gehalten, um es nicht ständig umstecken zu müssen. Nach dem Einsatz kann es an der praktischen Kabelaufwicklung am Gerät aufgeräumt werden.
Bild: Shark
Spare nochmals 10 % auf den Angebotspreis
Den Shark Dampfreiniger mit der Artikelbezeichnung S6002EU bekommt ihr aktuell bei Shark für 79,99 €. Mit unserem exklusiven Rabattcoupon: SMARTASSIST10 erhaltet ihr zusätzlich 10 % Rabatt und kommt auf einen Gesamtpreis von 71,99 €. Worauf wartet ihr noch?
