DEAL | Frühlingsputz leicht gemacht – mit der Power von Shark!
Um im Frühjahrsputz richtig durchzustarten und dem Schmutz den Kampf anzusagen, reduziert Shark sein breites Produktportfolio. Wie gewohnt mit Extra-Rabatt!
DEAL | Frühlingsputz trifft Shark-Power!
Frühling = Frühjahrsputz. So lautet bei vielen die unbequeme, aber notwendige Formel, um sich mal wieder den Stellen im Haushalt zu widmen, die über den Winter etwas vernachlässigt wurden. Von Ecken, Teppichen und Polstermöbeln bis hin zur gründlichen Bodenreinigung. Damit dein Zuhause im Handumdrehen wieder strahlend sauber wird, lohnt sich ein Blick auf die Frühlingsputz-Angebote von Shark. Viele Artikel sind bis zum 31. März stark reduziert. Und unser Code SMARTASSIST10 gibt wie immer noch einmal 10 % Extra-Rabatt.
Frühlingsputz-Angebote bei Shark!
Polstermöbel flexibel reinigen
Nach gemütlichen Stunden auf der Couch im Herbst und Winter sorgt eine gründliche Reinigung der Polstermöbel für neue Frische im Frühling. Spezielle Polsterreiniger helfen dabei, Flecken und Milben effektiv zu entfernen. Shark hat mit dem innovativen StainForce-System sogar einen besonders flexiblen Haushaltshelfer entwickelt. Dank der Kombination aus wirksamen Doppelformel-Spray und dem leistungsstarken Doppelmotorsystem entfernt der Shark StainForce gezielt Flecken und Gerüche im Nu.
Shark StainForce Bild 2
Bild: Shark
Besonderes Highlight sind hier das geringe Gewicht von weniger als 1,3 kg und das kabellose Design. So hast du den Shark StainForce jederzeit griffbereit und kannst flexibel Teppiche, Polstermöbel oder sogar die Autositze reinigen. Aktuell ist das Produkt von 209,99 € auf 169,99 € reduziert und mit dem Code SMARTASSIST10 sind es sogar nur noch 152,99 €!
Shark StainForce
Shark StainForce – kabelloses System zur Fleckenentfernung
Shark StainForce – kabelloses System zur Fleckenentfernung Weniger anzeigen
Leistungsstarke Akkusauger für Teppichtiefenreinigung
Neben Polstermöbeln verdienen auch die Böden eine Grundreinigung im Frühling. Mit einem Akkusauger bist du flexibel im ganzen Haus unterwegs, ohne an eine Steckdose gebunden zu sein. Leistungsstarke Geräte wie der Shark PowerDetect Clean & Empty befreien selbst Teppiche von tief sitzendem Schmutz. Dank zahlreicher Aufsätze eignet er sich auch perfekt, um die Stellen abzustauben, die im Alltag gerne mal ausgelassen werden.
Shark PowerDetect Bild
Bild: Shark
Dank einer Akkulaufzeit von bis zu 70 Minuten ist der Shark PowerDetect ideal für einen ausgiebigen Frühjahrsputz gewappnet. Und das Beste: Nach getaner Arbeit entleert der Sauger den Schmutz automatisch in die Basisstation. Komfortabler geht es kaum. Aktuell ist dieses Modell ebenfalls stark reduziert und kostet inklusive unseres Rabattcodes SMARTASSIST10 nur noch 359,99 € statt 649,99 € (UVP)!
Shark PowerDetect Clean & Empty für Tierhaare - IP3256EUT
Der leistungsstarke Akkusauger von Shark – mit Set fürs Auto!
Der leistungsstarke Akkusauger von Shark – mit Set fürs Auto! Weniger anzeigen
Unter Möbeln und in Ecken
Mit seinem Flex-Gelenk kann der Shark PowerDetect Clean & Empty auch mühelos unter Möbeln saugen. Noch bequemer geht das mit vollautomatischen Saugrobotern, die sich auch unter Sofas und Betten bewegen. So erreichen sie Stellen, die sonst nur schwer zugänglich sind. Hier bietet Shark auf seine Modelle aktuell sogar 40 % Extra-Rabatt mit dem Code SMARTROBOT40, wodurch sich attraktive Preise ergeben.
40 % Rabatt auf Shark-Saugroboter!
Hartnäckige Flecken auf dem Boden
Braucht es für hartnäckige Flecken auf dem Boden die volle Power, kommt die Shark-Dampfreinigung ins Spiel. Mit 150 Umdrehungen pro Minute schrubbt der Shark Steam & Scrub mit zwei rotierenden Pads sanft den Boden. Der Dampf wird gleichmäßig durch die Bodendüse geleitet und ist daher für alle versiegelten Hartböden wie Parkett, Marmor, Fliesen und Laminat geeignet. Die Steam-Blaster-Technologie hilft mit einem direkten Dampfstoß, die hartnäckigen Flecken zu entfernen.
Shark Steam and Scrub Frühjahrsputz Deal
Bild: Shark
Mit dem 8 m langen Kabel bleibst du auch hier flexibel für die Reinigung mehrerer Räume, ohne Einbußen bei der Reinigungsleistung in Kauf zu nehmen. Im Frühlingsputz-Angebot kostet der Shark Steam & Scrub nur noch 116,99 € mit dem Code SMARTASSIST10 statt der UVP von 199,99 €.
Shark Steam & Scrub
Shark Steam & Scrub
Entferne hartnäckigen Schmutz mit Dampfreinigung – jetzt stark rabattiert!
Entferne hartnäckigen Schmutz mit Dampfreinigung – jetzt stark rabattiert! Weniger anzeigen
Wischsauger für effektive Bodenreinigung
Um sich einen Arbeitsschritt zu sparen, vereinen Nass- und Trockensauger das herkömmliche Saugen und Wischen auf besonders bequeme Art und Weise. So erreichst du im Alltag mehr Sauberkeit mit weniger Aufwand. Die Bürstenrolle entfernt effektiv trockene und nasse Verschmutzungen – selbst Joghurt oder Müsli sind kein Problem. Im Anschluss sorgt die Selbstreinigung dafür, dass die Bürste hygienisch gereinigt und jederzeit wieder einsatzbereit ist.
Shark HydroVac WD210UK
Bild: Shark
Im Frühlingsputz-Angebot ist unter anderem der Shark Hydrovac stark reduziert: Statt der UVP von 299,99 € werden mit Rabatt und dem Code SMARTASSIST10 nur noch 161,99 € fällig.
Shark Hydrovac im Angebot
Weniger Aufwand, mehr Sauberkeit – jetzt mit dem kabellosen Wischsauger Zeit und Geld sparen!
Weniger Aufwand, mehr Sauberkeit – jetzt mit dem kabellosen Wischsauger Zeit und Geld sparen! Weniger anzeigen
Mit den richtigen Hilfsmitteln wird der Frühjahrsputz also zum Kinderspiel. Dank starker Rabattaktionen sind die Shark-Geräte jetzt besonders attraktiv. So kannst du nicht nur den Frühling, sondern auch den frisch geputzten Haushalt noch mehr genießen.
