Coulisse Smart Frame Plissee mit Solar und Matter over Thread
Bald möchte Eve neue Smart Frames anbieten, die nicht nur magnetisch am Fenster haften, sondern auch via Solarkraft geladen werden.
Die neu vorgestellten Plissees von Coulisse werden via Magnetkraft am Fenster befestigt, da man dieses auch gerne mal öffnen möchte, ohne, dass man das ganze Gerüst abbauen muss. Da eure Fenster wohl nicht alle Magnetisch sind, wird ein dementsprechender Magnetstreifen mitgeliefert.
Der neue Smart Frame unterstützt Matter over Thread und kann somit in verschiedene Smarthome-Systeme eingebunden werden. Sehr interessant ist die Tatsache, dass im Smart Frame ein Solarmodul verbaut ist, das für die Energieversorgung zuständig ist. Sollte jedoch kein Licht für die nötige Energie sorgen, so lässt sich der eingebaute Akku natürlich auch via USB-C mit Strom versorgen. Die Smart Frames haben einen eingebauten Eve MotionBlinds-Motor und agieren vollkommen selbstständig. Dabei wird es zwei Varianten geben, einmal mit einem verbauten und einmal mit gleich zwei verbauten Motoren geben. Zwei Motoren sorgen jedoch dafür, dass beide Plissee-Enden automatisch gesteuert werden können.
Die neuen Smart Frames von Coulisse sollen in der zweiten Jahreshälfte 2024 auf den Markt kommen. Bestehende MotionBlinds gibt es jedoch schon auf der Website von Eve MotionBlinds.
