Bosch Smart Home – Update bringt neue Funktionen!
Für das Bosch Smart Home System gibt es seit gestern ein neues Update, das zahlreiche neue Funktionen mit sich bringt.
Wer das Smart Home System von Bosch nutzt, kann sich jetzt auf ein größeres Update freuen. Seit gestern wird dieses sukzessive ausgerollt.
Eine Neuerung ist die neue Kompatibilität in Verbindung mit dem Funk-Stick (868 MHz). Folgende Geräte können damit jetzt in HomeKit eingebunden werden:
  • Heizkörper-Thermostat
  • Lichtsteuerung Unterputz
  • Rauchwarnmelder
  • Raumthermostat Fußbodenheizung (24V/230V)
  • Rollladensteuerung Unterputz
  • Tür-/Fensterkontakt
  • Zwischenstecker
  • Der Bosch Smart Home Controller und der Bosch Smart Home Controller II unterstützten ein weiteres Gerät und ermöglichen damit die Einbindung in Apple HomeKit:
    • Dimmer
Reichweitenverlängerung
Ebenfalls neu ist die verbesserte Reichweitenverlängerung. Die Geräte Zwischenstecker kompakt, Licht-/Rollladensteuerung II, Raumthermostat II 230 V, Smartes Relais und Dimmer können die Funksignal-Reichweite jetzt für bestimmte Produkte verlängern. Bei der Durchführung eines Signalstärketests kann man jetzt sehen, über welchen Weg die Verbindung zwischen Gerät und dem Smart Home Controller aufgebaut wird. Ebenso ist dort ersichtlich, welche Geräte das Signal verstärken und wie stark das Signal ist.
Wärmeüberschuss
Ein ganz neuer Dienst ist dank des Updates nun bereit. Bei einem hohen Energieüberschuss durch die eigene Photovoltaik-Anlage kann künftig das Heizsystem temporär zusätzliche Wärme erzeugen. Mit der neuen Funktion „Wärmeüberschuss“ im Dienst „Energiemanager“ kann man in Verbindung mit einer Wärmepumpe den selbst erzeugten Strom nutzen, um Räume im Haus stärker zu beheizen. So reduziert sich der Verbrauch, wenn der Solarertrag wieder nachlässt.
Neue Service-Meldungen und Verbesserungen
Ab sofort informiert der Kundendienst euch direkt über aktuelle Wartungsarbeiten und diverse Störungen. Zudem wurden zahlreiche Produkte verbessert. Wenn ihr ein Heizkörper-Thermostat, Heizkörper-Thermostat II, Raumthermostat, Raumthermostat II, Raumthermostat Fußbodenheizung oder ein Raumthermostat II 230 V im Einsatz habt, dann könnt ihr jetzt Zeitpläne als Aktion in einem Szenario einstellen oder ändern.
Ebenso unterstützt das Raumthermostat II 230 V jetzt den Heizungstyp „Radiator“ und kann mit dem Heizkörper-Thermostat II im selben Raum verbunden werden, um den aktuellen Temperaturmesswert zu senden. Dieser Temperaturwert wird vom Heizkörper-Thermostat II anstelle der eigenen gemessenen Temperatur verwendet, um die Heizungsregelung zu optimieren.
Wenn ihr noch mehr Verbesserungen so wie Versionen einsehen möchtet, dann schaut euch den gesamten Update-Bericht bei Bosch an.
