Bosch Smart Home – Neues Update steht bereit
Für das Bosch Smart Home-System steht ein neues Software-Update bereit, das neue Funktionen, Verbesserungen und Bugfixes bringt.
Das smarte System von Bosch für die Heimautomatisierung wird stetig verbessert, um dem Kunden zahlreiche neue Funktionen und Fehlerbehebungen zu liefern. Jetzt steht seit dem 15. Juli ein neues Update bereit, dass folgende Neuerungen bringt:
NEUE FUNKTIONEN
  • Favoriten
    Automationen und Zustände können nun zu Favoriten hinzugefügt werden.
    Automationen lassen sich dadurch wie Szenarien manuell auslösen. Vorhandene Bedingungen werden dabei ignoriert.
    Zustände werden so auch für Nutzende mit eingeschränkten Zugriffsrechten zugänglich.
  • Android Auto
    Über den Bildschirm eines Android Auto-kompatiblen Fahrzeugs können nun ebenfalls Automationen manuell ausgelöst und Zustände umgeschaltet werden.
  • Timer für die Raumtemperatur
    Über einen Timer in der App kann die Raumtemperatur für eine begrenzte Dauer geändert werden. Nach der eingestellten Dauer geht die Temperatur auf den alten Wert zurück oder der pausierte Zeitplan wird wieder aktiv.
  • Timer für Zwischenstecker, Relais und Lichtsteuerung
    Über einen Timer in der App können die Geräte für eine begrenzte Dauer eingeschaltet werden. Nach der eingestellten Dauer gehen die Geräte wieder aus oder der pausierte Zeitplan wird wieder aktiv.
VERBESSERUNGEN
  • Lichtsteuerung, Licht-/Rollladensteuerung II genutzt als Lichtsteuerung, Relais (im „An/Aus“-Modus), Zwischenstecker, Zwischenstecker kompakt
    Die Geräte können direkt über die jeweilige Kachel in den Favoriten an- und ausgeschaltet werden.
    Bei Zwischensteckern und Lichtsteuerungen wird außerdem die aktuelle Leistungsaufnahme auf der Kachel angezeigt.
  • Android App
    Die Verbindung über ein fremdes WLAN wird nun spürbar schneller hergestellt.
  • Heizkörperthermostat II
    Bei einem Defekt des Motors beim Heizkörper-Thermostat II wird nun eine Meldung angezeigt.
  • Neue Firmware
    Für die Geräte Dimmer, Relais und Zwischenstecker kompakt ist jeweils eine neue Firmware verfügbar, die eine mögliche Sicherheitslücke schließt.
  • Matter/Smart Home Controller II
    Nach dem Aktivieren der Matter-Funktion, lässt sich nun auch nach Schließen und erneutem Öffnen der App der Pairing-Code ablesen, solange dieser noch gültig ist (10 min).
  • Allgemein
    Neueste Sicherheitsupdates für den Smart Home Controller / Smart Home Controller II und die Bosch Smart Home App.
BUG FIXES
  • Yale Linus® Smart Lock
    • Ein Fehler bei dem Yale Linus Smart Lock mit bestimmter Konfiguration nicht aufgeschlossen werden konnten wurde behoben.
  • Dienst: Temperaturabfall
    • In seltenen Fällen wurde der Standardwert nicht angenommen, wenn dieser zuvor in einem anderen Raum definiert wurde.
    • Luftfeuchtigkeitswerte (Raumthermostat) zwischen System und Matter waren abweichend. Dies wurde behoben.
    • Der Dimmer nahm eine geänderte Helligkeit nicht an, wenn das Gerät zu diesem Zeitpunkt aus war. Dies wurde behoben.
  • Datenmigration Bosch Smart Home Controller auf den Bosch Smart Home Controller II
    • Die Datenmigration vom Bosch Smart Home Controller auf den Bosch Smart Home Controller II konnte unter bestimmten Umständen nicht abgeschlossen werden. Dies wurde behoben.
  • iOS App
    • Layout-Problem beim Einstellen eines Zeitfensters bei der Raumtemperatur behoben.
  • Android App
    • Automationen: Layout-Verbesserung bei der Konfiguration der Aktion für das Raumklima
  • Texte
    • Der Beschreibungstext bei der Nutzung der Raumtemperatur in einem Szenario wurde überarbeitet.
    • Dienst Temperaturabfall: Der Beschreibungstext wird nun permanent angezeigt.
    • Zwischenstecker kompakt: Beschreibungstext des Profils „Standard“ angepasst.
  • Behebung häufiger Absturzursachen
