Anker SOLIX – Balkonkraftwerke kinderleicht aufgebaut
Anker hat zum Start des Sommers eine Übersicht seiner besten SOLIX Balkonkraftwerke für euch bereitgestellt.
Der Sommer kann kommen! Mit eigener Energie!
Anker bietet seit neustem eigene Balkonkraftwerke an, die sich Anker SOLIX nennen. Dazu gibt es den hauseigenen Nutzungs-Test, damit du herausfinden kannst, ob deine Gegebenheiten für ein Balkonkraftwerk geeignet sind. Zudem bietet Anker auch noch eine Übersicht der regionalen Förderungen an.
Der Hersteller bewirbt seine eigenen Balkonkraftwerke primär dadurch, dass sie von jedem Kind aufgebaut und angeschlossen werden können. Dazu suchst du dir einfach einen Aufstellort und verbindest die Solarmodule mit dem Wechselrichter und dem Schuko-Stecker. Die App zeigt dir dann, wie viel Strom du produzierst. Auch bietet Anker gewaltige Garantieleistungen auf Solarpaneele, Mikroinverter und die Performance beim Premium-Modell.
Das sind Ankers Balkonkraftwerke
Anker bietet gleich zwei unterschiedliche Solarmodule mit 600-Watt-Wechselrichter und Zubehör an.
Das Standard-Paket Anker SOLIX RS40 ist mit einem oder zwei Solarpaneelen mit Silberstreifen-Design ausgestattet. Ein Panel leistet dabei 415 Watt und eine Effizienz von 21,3 Prozent. Das SOLIX RS40 ist in drei Varianten erhältlich:
Alle Komponenten sind dabei direkt auf der Website konfigurierbar.
Die Premium-Variante
Das Anker SOLIX RS40P ist ein besonders schickes Balkonkraftwerk. Dank der monokristallinen Solarpaneelen, die pro Panel 440 Watt leisten und einen Wirkungsgrad von 22,7 Prozent aufweisen, sind diese mit kaum sichtbaren Silberstreifen aufgebaut. Je nach Betrachtungswinkel wirken die Paneele komplett schwarz. Das bringt ein besonders schönes Design, was für viele Vermieter ein Kriterium darstellt. Auch dieses ist in drei Varianten erhältlich:
Auch hier sind alle Komponenten wieder auf der Website individuell konfigurierbar.
