Shark PowerDetect Speed Pet Pro Clean & Empty | Neuer Akkusauger mit Absaugstation
Der Shark PowerDetect Speed Pet Pro Clean & Empty erweitert das Akkusauger-Portfolio des Herstellers um ein leistungsstarkes Gerät mit komfortabler Absaugstation.
Der Name ist zwar etwas sperrig, verrät aber doch fast alle wichtigen Details des neuen Akkusaugers von Shark. Als „Clean & Empty“-Version verfügt das Gerät nämlich über eine Ladestation, die den Akkusauger vollautomatisch entleert und wieder auflädt. So ist er jederzeit wieder einsatzbereit. Gleichzeitig sorgt das HEPA-Filtersystem für eine hygienische Filtration der Luft.
Shark PowerDetect Speed Pet Pro Clean & Empty Bild 3
Bild: Shark
TECHNISCHE DATEN & ZUBEHÖR | Shark PowerDetect Speed Pet Pro Clean & Empty
Höhe114,0 cm
Breite26,0 cm
Tiefe37,5 cm
Gewicht (Handteil/komplett)--/3,2 kg
Lautstärke--
Akkukapazität3750 mAh
Spannung220 V
Wattstunden825 Wh
Ladedauer--
Saugdauer gemessen (Max-Modus)12:13 Minuten
Saugdauer gemessen (Standard-Modus)59:43 Minuten
Sonstiges
Saugleistung--/--
Anzahl Saugstufen3
Volumen Staubbehälter--
Saugergebnis im Test
Laminat99,4 %
Teppich79,19 %
Filtertest
bestanden
Absaugstation
Autom. Saugkraftverstärkung
Basisstation mit Ladefunktion
Feststellbare Powertaste
Haustiere/viele Haare
Info Display
Knickbares Hauptrohr
LED Hilfslicht
Rückwärtssaugen
Wechselakku
Zubehör
Fugendüse
Kombiwalze
Milbenbürste
KAUFEN | Hier findest du den Shark PowerDetect Speed Pet Pro Clean & Empty
Shark PowerDetect Speed Pet Pro Clean & Empty Finder
Preise aktualisiert 27.05.26
TESTERGEBNISSE | So gut hat der Shark PowerDetect Speed Pet Pro Clean & Empty abgeschnitten!
Test    Performance 1,4 (Sehr Gut) - Preis Leistung 1,3 (Sehr Gut)Ergebnis
Note Saugen: 1,5 (Sehr Gut)
Saugleistung Laminat 99,4 von 100
Saugleistung Teppich 79,19 von 100
Haare Laminat 10 von 10
Haare Teppich 8,8 von 10
Fugentest 33 von 56
Kantentest 14 von 24
Staubentleerung 4 von 4
Ladekomfort 2 von 2
Handhabung 3 von 3
Freistehfunktion 0 von 3
Note Eigenschaften: 1,5 (Sehr Gut)
Wechselakku 2 von 3
Beleuchtung 1 von 2
Filtertest 1 von 1
Schmutzerkennung 2 von 2
Dauermodus 1 von 1
Display 1 von 3
App-Funktion 0 von 1
Qualität 4 von 4
Besonderheiten 5 von 5
Akkuverbrauch 72 von 75
Bauhöhe Bodendüse 4,3 von 5
Bauhöhe Handteil 5,5 von 15
Testbilder
1/17
Weitere Infos
  • Besonderheiten: Je 1 Punkt für Duftkapsel in der Station, beutellose Absaugstation, automatische Erhöhung der Saugkraft an der Kante, zusammenklappbares Design und Zubehörhalter
  • Saugleistung Haare Teppich: 1 Punkt Abzug wegen Verhedderns von Haaren in der Bürste
Testergebnisse ohne Gewähr
Automatische Schmutzerkennung
Kern des Akkusaugers ist wie gewohnt die PowerDetect-Technologie, die automatisch Verschmutzungen, Untergründe, Ecken und Kanten und die Reinigungsrichtung erkennt. So passt der Haushaltshelfer die Leistung automatisch an, erhöht die Saugkraft auf Teppich und an Kanten oder reduziert sie bei weniger stark verschmutzten Bereichen, um Akku zu sparen. Außerdem kann der Shark PowerDetect Speed Pet Pro Clean & Empty auch in der Rückwärtsbewegung Schmutz aufnehmen. Ein blauer Lichtstrahl erhöht zudem den Kontrast auf Hartböden und macht so Staub und Schmutz sichtbar.
Bild: Shark
Durch das knickbare Rohr punktet der Akkusauger zudem bei der Flexibilität und erreicht auch unbequeme Stellen unter dem Sofa. Die Anti-Hair-Wrap-Technologie soll dazu das Verheddern von Haaren verhindern. Somit ist der Sauger auch für Haushalte mit Tieren bestens geeignet.
Shark PowerDetect Speed Pet Pro Clean & Empty Bild 2
Bild: Shark
Wie gewohnt lässt sich der Shark PowerDetect im Handumdrehen in einen Handstaubsauger verwandeln. Dazu legt der Hersteller eine motorisierte Bürste und eine Fugendüse bei. Mit einer Akkulaufzeit von bis zu 60 Minuten ist das Gerät auch für einen ausgiebigen Haushaltsputz gewappnet.
Der Shark PowerDetect Speed Pet Pro Clean & Empty ist bei vielen Onlinehändlern erhältlich. Die UVP liegt bei 499 €. Mit unserem Code SMARTASSIST10 sparst du bei Shark wie gewohnt 10 % auf das gesamte Sortiment.
Akkusauger ID: 156320
