Während Formfaktor und Batterie des neuen AirTags gleichbleiben, hat Apple an mehreren zentralen Komponenten nachgebessert.
AirTag 2 im Teardown: Viele Änderungen im Innenleben
Auf den ersten Blick lässt sich der AirTag 2 kaum vom Vorgängermodell unterscheiden. Auch weiterhin kommt eine CR2032-Knopfzelle zum Einsatz. Die wenigen sichtbaren Änderungen betreffen die Rückseite: Der Text ist nun vollständig in Großbuchstaben gehalten und weist explizit auf IP67-Wasser- und Staubschutz sowie die Unterstützung von NFC und „Wo ist?“ hin. Im Inneren setzt Apple auf eine neu entwickelte Hauptplatine, die sichtbar dünner ausfällt als beim ersten AirTag. Die Batteriekontakte wurden in einem anderen Winkel positioniert. Zusätzlich sind neue Testpunkte auf der Platine vorhanden, die vermutlich für Produktion und Diagnose gedacht sind. Auch im Batteriefach selbst finden sich neue Markierungen, darunter eine QR-Code-ähnliche Grafik.
Überarbeiteter Lautsprecher mit höherem Manipulationsschutz
Deutlich verändert wurde das Lautsprechermodul. Die in das Gehäuse integrierte Schwingspule ist etwas größer als zuvor, während der Lautsprechermagnet nun wesentlich fester fixiert ist. Beim ersten AirTag ließ sich dieser relativ einfach entfernen, was Modifikationen erleichterte. Beim AirTag 2 ist dafür deutlich mehr Kraft nötig, was auf gezielte Anti-Manipulationsmaßnahmen schließen lässt. Eine softwareseitige Sperre bei physischen Eingriffen scheint Apple jedoch nicht integriert zu haben. Auch akustisch gibt es eine kleine Anpassung. Der Signalton des AirTag 2 klingt etwas höher als beim Vorgänger. Berichten zufolge hat sich der Ton von der Note „F“ auf „G“ verschoben, was im Alltag für bessere Hörbarkeit sorgen könnte.
Nachhaltigeres Verpackungsdesign
Neben der Hardware hat Apple auch die Verpackung überarbeitet. Die neue Box ist schmaler, setzt auf Papier-Zuglaschen statt Kunststoff und nutzt leicht erhabenen UV-Druck. Im Inneren liegen die AirTags jetzt in einer einfachen Reihe, statt wie zuvor in einem gefalteten Inlay angeordnet zu sein.
Der AirTag 2 bringt keine revolutionären Neuerungen, zeigt aber deutlich, dass Apple an Details gearbeitet hat. Verbesserte Stabilität, ein robusterer Lautsprecher und Anpassungen an der internen Konstruktion machen den Tracker widerstandsfähiger, ohne das bewährte Konzept zu verändern.
