Aktuell bekommst du den fast autonomen Saug-Wischroboter Roidmi EVA bei Amazon mit einem Code für 689,13 € statt 906,66 €!
(21.04.23) Amazon – Roidmi EVA mit Code für nur 689,13 €!
Wenn du dir den Roidmi EVA auf Amazon kaufen möchtest, dann gib beim Bestellvorgang den Gutscheincode: RM2CUVCS ein. Erst dann erhältst du den starken Rabatt!
Versendet wird der Roidmi EVA von MCorz, die auch den Roborock S8 das erste Mal auf Amazon listeten und verkauften. Der fast autonome Roidmi EVA hat zwei rotierende Wischmopps, die stetig während und nach jeder Reinigung, dank der im Lieferumfang enthaltenen Multifunktions-Reinigungsstation, ausgewaschen werden. Beim Wischvorgang meidet er Teppiche, somit musst du dir darüber keine Sorgen machen.
- Bild: Roidmi
Ebenso kann die Reinigungsstation den Staubbehälter des Saugroboters entleeren und du musst nicht stetig dem händischen Entleeren hinterherrennen. Dank des verbauten LiDAR Sensors, kann der Roidmi EVA intelligent und vorausplanend durch dein Zuhause navigieren. Die Laser-Navigation ist bisher die präziseste Navigationstechnik in Saugrobotern.
Saugen, Wischen, Auswaschen, Absaugen & intelligent Navigieren
Damit der Roidmi EVA keine kleinen aufkommenden Hindernisse überfährt oder verschluckt, besitzt er in der Front eine Obstacle Avoidance. Das ist eine intelligente Hindernisvermeidungstechnologie, die dafür sorgt, dass du nicht vor jedem Reinigungsdurchgang alles aus dem Weg räumen musst.
- Bild: Roidmi
Mit einer Power von 3200 Pascal Saugkraft und der zum Einsatz kommenden Kombibürste, ist der Roidmi EVA jedem anfallenden Schmutz gewachsen. Ein 5200 mAh starker Akku sorgt zudem dafür, dass dem Roboter nicht so schnell die Puste ausgeht.
- Bild: Roidmi
Die Steuerung des Geräts geht ganz einfach über die Roidmi-App. So kannst du nicht nur deinen kompletten Haushalt in Form einer Karte erblicken, sondern auch mit dieser interagieren. Erstelle Sperrzonen oder eine selektive Raumreinigung. Das alles ist Möglich!
- Bild: Roidmi
